用Filter设计FIR数字滤波器
1672|16
 楼主| yufe 发表于 2014-7-14 19:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
当设计的截止频率,频带之类的为khz以上时没什么问题
可khz以下的滤波器设计就会出现一个大问题:滤波器通带增益会下降
llia 发表于 2014-7-14 19:37 | 显示全部楼层
khz以下的滤波器?
 楼主| yufe 发表于 2014-7-14 19:39 | 显示全部楼层
嗯,比如50hz带阻
wangpe 发表于 2014-7-14 19:40 | 显示全部楼层
下降的厉害吗
 楼主| yufe 发表于 2014-7-14 19:41 | 显示全部楼层
是啊,而且很厉害!!
langgq 发表于 2014-7-14 19:44 | 显示全部楼层
看看图
 楼主| yufe 发表于 2014-7-14 19:47 | 显示全部楼层
 楼主| yufe 发表于 2014-7-14 19:49 | 显示全部楼层
一张增益下降图
如图所示 设计的150Hz低通滤波 设置增益为1 但是响应图上通带增益只有0.23左右 实际上如果阶数降低的话 增益就更差
wangzsa 发表于 2014-7-14 19:51 | 显示全部楼层
楼主或者到官网建个case?可以把你的工程在建case时作为附件放上去
zhuww 发表于 2014-7-14 19:52 | 显示全部楼层
如果你的 Sample Rate 设的很大,但是 CutOff 设置的很小时,好像衰减是很厉害。
 楼主| yufe 发表于 2014-7-14 19:54 | 显示全部楼层
那怎么办啊
zhuww 发表于 2014-7-14 19:55 | 显示全部楼层
一般情况下降低 Sample Rate 就可以减少衰减。
zhanglli 发表于 2014-7-14 19:57 | 显示全部楼层
嗯,比如 2K de sample rate, CutOff 设为 150Hz.
lium 发表于 2014-7-14 19:58 | 显示全部楼层
如果实在要用这个大的 Sample Rate, 试着调整一个 Gain 参数,提高输出增益以抵抗衰减。
 楼主| yufe 发表于 2014-7-14 20:00 | 显示全部楼层
嗯,好的,我知道了
 楼主| yufe 发表于 2014-7-14 20:39 | 显示全部楼层
结贴了,晚安
kk5290122 发表于 2014-7-14 21:46 | 显示全部楼层
哈哈,lz结贴不要忘了给大家散分哦!
