电话回音消除
1697|3
 楼主| yuzhanwu987 发表于 2014-7-16 10:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
        最近做了一个通信设备,有电话功能,电话手柄是外购的,里面带DSP 噪声处理模块。实际通话时,发现有回音,将听筒内部用胶密封后,发现还是有回音,怎样才可以将回音完全消除呢?
wsd1b 发表于 2014-7-16 14:16 | 显示全部楼层
计算来回的声音延时差,做回声消除,如果你的设备是个一体机,那么这个延时就是固定的,相对好解决。如果是想适配其它设备,那么两会延时就会不固定,很难做到精确消除回声.
nethopper 发表于 2014-7-16 14:19 | 显示全部楼层
会不会是DSP造成的?
ZG11211 发表于 2014-7-16 22:29 | 显示全部楼层
电话是共线传输,需要采用消侧音电路。
