28069 AD采样结果分析 真心求帮助
2813|14
 楼主| scmjh2008 发表于 2014-7-22 10:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
50Hz 正弦波信号[0v,2v],采用1ms采样,得到结果如图所示,想请问下,为什么会有中间那么多不连续的点。PS:我是用AD中断,每次保存一个值,一共存200个点的数组。
在线等您的解答~
meng219902 发表于 2014-7-22 10:11 | 显示全部楼层
图呢??
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
scmjh2008 + 1 赞一个!
查看全部评分
 楼主| scmjh2008 发表于 2014-7-22 10:13 | 显示全部楼层
图呢??
刚编辑了一下 sorry~
 楼主| scmjh2008 发表于 2014-7-22 10:14 | 显示全部楼层
如果利用CCS直接graph,取10个元素大小的数组,得到完全不一样的图。。。有点想不明白
meng219902 发表于 2014-7-22 10:19 | 显示全部楼层
如果利用CCS直接graph,取10个元素大小的数组,得到完全不一样的图。。。有点想不明白 ...
你看看这个就行了
meng219902 发表于 2014-7-22 10:22 | 显示全部楼层
都设置为200 不要小了
 楼主| scmjh2008 发表于 2014-7-22 10:24 | 显示全部楼层
你看看这个就行了
第一个图不是graph出来的,是直接读数据用别的软件画的。是不明白为什么中间有一段值没有采到,应该是连续的啊~
meng219902 发表于 2014-7-22 10:35 | 显示全部楼层
第一个图不是graph出来的,是直接读数据用别的软件画的。是不明白为什么中间有一段值没有采到,应该是连 ...
这个。。。我只能解答CCS中的问题,
4027379 发表于 2014-7-22 11:17 | 显示全部楼层
CPU原理图能贴出来看看吗?我也用的是28069 100个脚的
 楼主| scmjh2008 发表于 2014-7-22 11:45 | 显示全部楼层
PWM触发方式问题,我同时触发两路AD,所以中间有空白~
 楼主| scmjh2008 发表于 2014-7-22 11:46 | 显示全部楼层
把另外一路屏蔽了就好了
4027379 发表于 2014-7-22 13:11 | 显示全部楼层
28069的电路图能贴出来吗,我用得是100个脚 的
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
scmjh2008 + 1 神马都是浮云
查看全部评分
zhangmangui 发表于 2014-7-22 23:00 | 显示全部楼层
display data size设置为1试试吧
这个问题是不是周期出现
vivilzb1985 发表于 2014-7-23 20:02 | 显示全部楼层
这是AD采集数据时出现了错误的,没有正常的采集数据的。
