[电路分析] 求大神帮我看看这个电路
1832|10
 楼主| 潮落潮起 发表于 2014-7-25 14:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
实际设计的想得到的是10hz的高通滤波电路,但结果是这,求告诉该咋改
youluo235 发表于 2014-7-25 18:50 | 显示全部楼层
你那电阻一段接输出一端接2脚试试,然后自己算戒指频率的值设置电容参数  可以用软件设计下,设置高通与截止频率  然后再仿
lymex 发表于 2014-7-25 18:51 | 显示全部楼层
滤波只是衰减而已,并非完全不通。
另外,示波器的引线可以用不同颜色,这样曲线的颜色就不同。
改变引线的颜色:线上点右键。
 楼主| 潮落潮起 发表于 2014-7-25 23:06 | 显示全部楼层
滤波只是衰减而已,并非完全不通。
改变引线的 ...
ok
 楼主| 潮落潮起 发表于 2014-7-25 23:08 | 显示全部楼层
你那电阻一段接输出一端接2脚试试,然后自己算戒指频率的值设置电容参数  可以用软件设计下,设置高通与截 ...
那个电阻,R1还是R2?
mmuuss586 发表于 2014-7-26 09:18 | 显示全部楼层
1、你电路不对;
2、电阻,电容太大;
mmuuss586 发表于 2014-7-26 09:19 | 显示全部楼层
输入100HZ情况:
mmuuss586 发表于 2014-7-26 09:20 | 显示全部楼层
输入10HZ情况:
 楼主| 潮落潮起 发表于 2014-7-26 09:37 | 显示全部楼层
输入100HZ情况:
我想要的电路是10hz的高通电路,但你这个在100hz时看着还有衰减,这样对吗?
mmuuss586 发表于 2014-7-26 10:15 来自手机 | 显示全部楼层
我想要的电路是10hz的高通电路,但你这个在100hz时看着还有衰减,这样对吗? ...
电容改大点就可以了,仿真文件也发上来了;
keji1 发表于 2014-7-26 17:33 | 显示全部楼层
电容改大点;
