KD2302场管坏
1402|4
 楼主| gdczy 发表于 2014-7-26 09:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个图接法有问题吗?我的低压的场管20V 的负载是12V的U形管驱动电源,发现有坏场管现像!
gx_huang 发表于 2014-7-26 09:55 | 显示全部楼层
负载是什么特性?
如果是容性,是否瞬间有过流?
如果是感性,是否有瞬间过压?
 楼主| gdczy 发表于 2014-7-26 10:12 | 显示全部楼层
过流可能性不大,用电器才150MA,过压的可能性有,是小U形灯管的驱动电源,应该是小逆变器,估计是感性的,我加了续流二极管,有没有问题?
gx_huang 发表于 2014-7-26 10:17 | 显示全部楼层
这个需要你自己实际测试一下瞬间电流和瞬间电压。
不能靠猜的呀。
 楼主| gdczy 发表于 2014-7-26 10:27 | 显示全部楼层
我想也是这样谢谢你了,不过客户总不给东西我测一下,真闷
