[技术问答] 关于M052ZBN片子,看门狗唤醒!!!!
1769|9
 楼主| tzg74500 发表于 2014-7-28 10:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
M0驱动历程里面的wdt_wakeup,调试时发现,WDT_SetInterval(4)函数,设置为4、5、6、7时,看门狗唤醒正常,设置为1、2、3时,系统上电,可以进入睡眠和唤醒2次,然后就没有反应了。。。
下面是程序:
/* Copyright(c) 2011 Nuvoton Technology Corp. All rights reserved.                                         */
WDT唤醒MCU。烧录完代码后,给芯片掉电,再上电,开始执行代码,执行情况可在超级终端上显示
#include "Common.h"
#include "led.h"
void WDT_Init(void);
void WDT_SetInterval(uint32_t interval);
void delay(void);
unsigned int sys_index=0;
unsigned int led_标志寄存器=0;
int main(void)
    Un_Lock_Reg();                                     //解锁被保护的寄存器位,以便用户访问
           PWRCON |= XTL12M_EN;                               //使能外晶振
           while((CLKSTATUS & XTL12M_STB) == 0);              //等12M时钟稳定
           PWRCON |= OSC10K_EN;                               //使能10K时钟
    while((CLKSTATUS & OSC10K_STB) == 0);              //等10K时钟稳定
           CLKSEL0 = (CLKSEL0 & (~HCLK)) | HCLK_12M;          //选12M为系统时钟
    Lock_Reg();                                        //重新锁被保护的寄存器位
    //UART_Init();                                     //初始化串口
    //printf("Press Enter key to start...\n");
    //getchar();
    WDT_Init();                                        //初始化WDT
    Un_Lock_Reg();
    WDT_SetInterval(4);                //设定WDT超时间
    WTCR |= CLRWTR;             //清零WDT
    Lock_Reg();
                LED_Init();
    while(1)
        //printf("Enter power down mode...\n");
                                if(!led_标志寄存器)
                                        LED_BLUE_ON();//开发光管
                                        led_标志寄存器=1;
                                else
                                        LED_BLUE_OFF();//关发光管
                                        led_标志寄存器=0;
        //delay();
        Un_Lock_Reg();
                                CLKSEL0 = (CLKSEL0 & (~HCLK)) | HCLK_10K;             //选12M为系统时钟
        SCR |= SLEEPDEEP;                              //通知M0内核MCU要进入深度休眠模式
        PWRCON &= ~PD_WU_IE;                           //休眠醒来时不产生中断
        PWRCON &= ~PD_WAIT_CPU;                        //不需等待WFI指令即可进入掉电模式
        PWRCON |= PWR_DOWN_EN;                               //允许MCU进入掉电模式
        Lock_Reg();
        delay();
                                Un_Lock_Reg();
                                Lock_Reg();
描述 :  WDT中断代码
void WDT_IRQHandler(void)
    Un_Lock_Reg();
    WTCR |= WTWKF;                                     //清除WDT复位标志
    WTCR |= WTIF;                                      //清除WDT超时中断标志
    Lock_Reg();
    //printf("WDT interrupt!\n");
描述 :  WDT初始化,时钟源选10KHz
void WDT_Init(void)
    Un_Lock_Reg();
    APBCLK   |= WDT_CLKEN;                             //使能WDT时钟
    CLKSEL1   = (CLKSEL1 & (~WDT_CLK)) | WDT_10K;      //WDT时钟源选10KHz
    WTCR     &= ~WTRE;                                       //禁止WDT复位芯片
    WDT_SetInterval(0);                                //设定WDT超时间隔
    WTCR     |= WTIE;                                  //使能WDT超时中断
    NVIC_ISER = WDT_INT;
    WTCR     |= WTWKE;                                       //使能WDT唤醒功能
    WTCR     |= WTE;                                         //使能WDT
    Lock_Reg();
  描述 :  选WDT周期
  WTCR = (WTCR&(~WTIS)) | (interval<<8);             //设置WDT超时间隔
        //WTCR=WTCR|(interval<<8);
void delay(void)
    volatile uint32_t i;
    for (i=0; i<100; i++);
zxf0168 发表于 2014-7-28 21:49 来自手机 | 显示全部楼层
楼主怎么了
598330983 发表于 2014-8-18 19:39 | 显示全部楼层
楼主怎么了
你这不是扯犊子吗?
mintspring 发表于 2014-8-18 19:56 | 显示全部楼层
或许那几个不行吧。
zxf0168 发表于 2014-8-23 15:01 | 显示全部楼层
你这不是扯犊子吗?
我不是扯犊子,刚开始没看明白
zxf0168 发表于 2014-8-23 15:02 | 显示全部楼层
或许那几个不行吧。
不可能啊,这不是扯犊子么:Q
598330983 发表于 2014-8-27 21:49 | 显示全部楼层
我不是扯犊子,刚开始没看明白
嗯,代码不是自己写的,确实看着费劲,就看怎么注释了,优秀的注释可以让代码任何人都看懂。
我不是扯犊子,刚开始没看明白
嗯,优秀的注释可以让所有人看懂他的代码,楼主的注释不是很好。
zxf0168 发表于 2014-8-28 20:52 | 显示全部楼层
嗯,代码不是自己写的,确实看着费劲,就看怎么注释了,优秀的注释可以让代码任何人都看懂。 ...
代码一般都这样,不是给别人看得
别人看也看不懂,省得加密了
