[Atmel] Atmel SAV9G处理器介绍
1211|1
 楼主| ddllxxrr 发表于 2014-7-28 21:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
Atmel的SAM9G ARM926高度集成的通用微处理器与ARM的基础设备建设ARM926™嵌入式处理器。设计是以ARM926™核心,这些灵活的设备提供丰富的外设组合在一个高度集成的设计。高带宽的架构是基于多层总线矩阵,多个DMA通道和外部总线接口,确保内部和外部数据流以最小处理器开销。集成的电源管理技术保护功率预算和减少BOM成本。简化应用程序开发,评估板可用,免费包为Android™,Microsoft®Windows®和Linux®。SAM9G设备完全支持全球生态系统的行业领先的供应商的开发工具、操作系统、协议栈和应用程序。特性广泛的网络/连接外围设备——包括10/100以太网、SD / SDIO / MMC,全速USB 2.0设备和主机,,,SPI,SSC,TWI,10-bit ADC优化内部数据带宽,集成了一个运行频率为180 MHz的处理器时钟和高带宽的数据架构基于6-layer总线矩阵与24 DMA通道512 kb的嵌入式Flash——允许安全关键代码存储芯片上,减少外部存储器的必要性1.8到3.3 v操作——真正的1.8 v±10%操作扩展电池供电的设备的设备操作和其他power-sensitive应用程序
老鱼探戈 发表于 2014-7-29 10:20 | 显示全部楼层
atmel不错,就是价格相对高些
个人签名:http://shop34182318.taobao.com/ http://shop562064536.taobao.com
2404
