[i.MX] 请教关于framebuff透明度的问题
1333|3
 楼主| 晓宇2010 发表于 2014-7-29 13:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下大家,我的开发板上有两层framebuff(UI层和视频层),现在UI层会有透明的效果,不管我显示什么东西,都有70%左右的透明度,导致视频和UI区分不明显了,用的是ldb启动的,请问如何调节透明度呢?我想取消透明
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-7-29 13:59 | 显示全部楼层
楼主你好,请问你使用的是哪块板子?板子上使用的是哪个版本的BSP?
 楼主| 晓宇2010 发表于 2014-7-29 14:12 | 显示全部楼层
Linux 3.0.35版本bsp的,板子是参考SABRE Lite 评估板做
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-8-12 10:26 | 显示全部楼层
楼主你好,这里建议你查看一下你BSP中
IPUx_DP_COM_CONF_SYNC
PUx_IC_CMBP_1
这两个寄存器的设置,默认0的话是不显示透明度,具体的配置你可以在参考手册文档中可以看到。
