DSP程序控制功能
1089|2
 楼主| huangfeng33 发表于 2014-7-29 16:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
DSP控制部分程序实现的功能如下:
(1)对总线接口板的初始化(包括初始化DSP本身内部电路和寄存器FPGA及上位机通讯寄存器)。
(2)实现RT地址识别
  由于是多RT总线接口板,所以收到数据后,应该判别该RT地址是否属于该接口板;
(3)与上位机消息传输控制功能
  消息传输控制程序完成总线应传输的数据在总线接口 板和上位机之间的数据交换。包括数据的读写过程和自检测过程,所要完成的操作如下:
  ①向FPGA写入发送数据(到总线)。
  ②从FPGA内读出数据(该数据由DSP处理)。
  ③向双口RAM写入数据(到上位机)。
  ④自检测过程。自检测过程是在收到上位机的自检命令后,实现接口板的数据发送 和接收性能测试。
(4)中断控制程序
  在DSP芯片TMS320F206接口的设计中,使用3个硬件中断,INT1,INT2由FPGA来产生,INT3 则由上位机来产生。INT1表明FPGA的接收单元已收到一个数据,通知F206读数,INT2表明FPGA的接收单元已收到一个错误数据,通知F206读取错误状态信息,INT3是上位机和接口板数据传输控制的一种手段,通过INT3中断,上位机告诉接口板进行数据接收还是数据发送操作,发送多少数据,采用的消息格式以及总线控制等信息。
DSP部分的软件采用C++和汇编语言混合编程,关键路径如中断服务程序,数据发送和接收程序都采用汇编语言以达到最大的执行效率,主程序采用C++编写。
DSP部分软件的流程图
  上位机控制程序
  主要实现上位机在特定的操作系统下对接口板的软件驱动、数据通讯和传输控制。主要使用C++在Windows环境下进行软件开发。
siyida 发表于 2014-7-29 17:04 | 显示全部楼层
jxmzzr 发表于 2014-7-30 17:13 | 显示全部楼层
在实际的运用中,较好的实现了总线系统通讯功能,对总线研究具有一定的使用和参考价值,帮顶!
