DSP28335—把程序烧写到flash里的步骤
4325|9
 楼主| huangfeng33 发表于 2014-7-30 20:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
前题:默认烧写用的CMD文件已经编好
  DSP装载有16种模式,当前使用的是默认模式也就是FLASH启动模式(所有的模式引脚都是默认高电平,既模式引脚外部不加其它的电路)。
        1. 添加F28335.GEL, 文件路径:C:\CCStudio_v3.3\cc\gel\F28335.gel;
        2. 添加C:\CCStudio_v3.3\MyProjects\WDPT_STEP(DSP)10\Source\DSP2833x_CodeStartBranch.asm文件,此文件负责上电后程序执行顺序跳转的
3. 修改工程的build option,将LINKER中的Autoinit参数改成:Run-Time Autoinitial
4. 添加DSP281x_Headers_nonBIOS.cmd文件,用于将DSP28头文件中的外设结构与存储器地址对应起来;
        5. 向工程中添加C:\CCStudio_v3.3\MyProjects\WDPT_STEP(DSP)10\F28335.cmd文件,它是用于flash烧写的CMD文件,用于替换原有的用于RAM中调试的28335_RAM_lnk.cmd文件。
6. 重新编译工程
 楼主| huangfeng33 发表于 2014-7-30 20:20 | 显示全部楼层
7. 烧写
  烧写注意事项
        一、 烧写的注意点:
        1、 烧写第一步(擦出)时不能断电或人为停止,否则会造成28335芯片锁死
        2、 在密码区内 不能将密码全部设置为0,这样会造成芯片永久锁死,如果不采用默认的密码,改动后要记住否则也会造成芯片锁死!切记
 楼主| huangfeng33 发表于 2014-7-30 20:22 | 显示全部楼层
烧写步骤
        一、 先把在调试环境下的工程文件的cmd换成烧写所要用的FLASH cmd 文件,Gel文件换成ccs自带的gel 路径为D:\CCStudio_v3.3\cc\gel下,然后编译无错误
        二、 点击tools菜单栏下的on-chip flash programmer,填出烧写对话框
注意如果此时出现如下情况:Non-supproted PartID:0x00EF
安装如下插件就可以解决
 楼主| huangfeng33 发表于 2014-7-30 20:23 | 显示全部楼层
三、 在填出的对话框中红色部分是对芯片的时钟频率的选择,我们这里用的是外部30M的晶振,经过2分频在通过PLL10倍频。
注意:晶振的平率是根据板子上的晶振所选择的,烧写时芯片最好工作在该芯片的最高频率
 楼主| huangfeng33 发表于 2014-7-30 20:24 | 显示全部楼层
四、 添加最新的API函数,如果API函数较老可以去www.ti .com网站上下载
 楼主| huangfeng33 发表于 2014-7-30 20:25 | 显示全部楼层
五、 添加你所要烧写的.OUT文件
 楼主| huangfeng33 发表于 2014-7-30 20:26 | 显示全部楼层
六、 点击执行按键,烧写所选的程序
 楼主| huangfeng33 发表于 2014-7-30 20:27 | 显示全部楼层
七、 出现如下图所示的信息说明烧写成功
注意当程序已经成功烧写到flash里后,reset一下板子程序从头开始跑起来,此时一定要把仿真接口从板子上拔掉或者仿真器USB不插电脑上!!!
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
zhangmangui + 4 赞一个!
查看全部评分
zhangmangui 发表于 2014-7-30 22:40 | 显示全部楼层
绝对详细的TMS320F28335 flash固化讲解资料
tuyongfei 发表于 2014-8-5 08:30 | 显示全部楼层
不错,谢了。
