前沿LED照明 发表于 2014-7-31 22:59
先上圆形LED节能改造板,用于替换环形荧光灯管:
拼板图
一。TB店铺名:前沿LED照明
二。价格:
1。7W----8.5元/套,用于过道和阳台,替换11W左右的小号吸顶灯;
2。12W----14元/套,替换22W环形荧光灯管+电子镇流器;
3。18W----21元/套,替换32W环形荧光灯管+电子镇流器;
4。24W-----30元/套。替换40W环形荧光灯管+电子镇流器。
三。每套包括:
贴好灯珠的铝基板+配套的驱动电源+自吸式磁铁。。直接接电源就可以使用。。
只用一把螺丝刀就可以完成改装
每套配置如下:
1.24W:外径:280mm左右,内径:170mm左右。每套配置:一块贴好48颗5730灯珠的铝基板+24W驱动+5颗自吸式磁铁+5颗螺丝(三颗磁铁用于固定铝基板,两颗磁铁用于固定驱动);
2.18W:外径:240mm左右,内径:140mm左右。每套配置:一块贴好36颗5730灯珠的铝基板+18W驱动+5颗自吸式磁铁+5颗螺丝(三颗磁铁用于固定铝基板,两颗磁铁用于固定驱动);
3.12W:外径:190mm左右,内径:105mm左右。每套配置:一块贴好24颗5730灯珠的铝基板+12W驱动+5颗自吸式磁铁+5颗螺丝(三颗磁铁用于固定铝基板,两颗磁铁用于固定驱动);
4.7W: 外径:100mm左右,内径:50mm左右。 每套配置:一块贴好14颗5730灯珠的铝基板+7W驱动+4颗自吸式磁铁+5颗螺丝(三颗磁铁用于固定铝基板,两颗磁铁用于固定驱动)
四。店铺的价格,快递费统一设置成12元,,主要是考滤到东北等地,运费较高。。
拍下后,会根据具体区域修改快递价格。。
快递默认为百世汇通。。
如果有指定快递的。请留言。。
谢谢。。。
H形荧光灯管,目前市面上,主要有三个规格:1.18W(310mm); 2.36W(410mm); 3.55W(520mm)
用于替换的LED改装板铝基板规格:
1.6W LED改装板,铝基板尺寸:310*25mm(长*宽),板厚:1.2mm,用来替换18W(24W) H形灯管;
2.12W LED改装板,铝基板尺寸:410*35mm(长*宽),板厚:1.5mm,用来替换36W H形灯管;
3.18W LED改装板,铝基板尺寸:520*35mm(长*宽),板厚:1.5mm,用来替换55W H形灯管
安装指南
铝基板配均配套三颗自吸式磁铁,安装时,请按如下步骤进行操作,注意:安装前,需切断电源(把家里的空气开关打下来)
1.拆开吸顶灯(或者其它灯具)的面罩;
2.取下需替换的荧光灯管;
3.将旧的电子镇流器(或者电感式镇流器)取下;
4.将隔离型LED专用驱动电源的输入线材,连接到灯具的接线柱上面.并且固定好驱动电源;
5.将LED铝基板,与灯具底盘对应好需安放的位置,并且让铝基板靠近底盘,磁铁会自动吸附在底盘上面,将驱动输出接口,插到铝基板上的接口,注意要插到位,以免接触不良(注意:如果灯具底盘是塑料的,磁铁是不能吸附的,对于这种灯具,需要您手工固定底般与铝基板)
6.装上面罩,并且通电测试(通电测试时,人体不得接触灯具)
每套改装板配置:
1.6W:一块贴好灯珠的铝基板+一只配套的LED专用隔离型驱动电源+四颗自吸式磁铁(两颗用于固定铝基板,两颗用于固定驱动电源);
2.12W:一块贴好灯珠的铝基板+一只配套的LED专用隔离型驱动电源+四颗自吸式磁铁(两颗用于固定铝基板,两颗用于固定驱动电源);
3.18W:一块贴好灯珠的铝基板+一只配套的LED专用隔离型驱动电源+五颗自吸式磁铁(三颗用于固定铝基板,两颗用于固定驱动电源)
