[i.MX] i.mx6q 获取例程的源码失败,请问怎样解决
2024|17
 楼主| yuyiyekong 发表于 2014-8-6 10:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
如上图,我找到了包的文件名字,然后在虚拟机使用命令
./ltib -m prep -p gst-plugins-gl
输出如下图一下信息,不能下载包和获得包源码,请问怎样解决,我想获取图像缩放的例程的源码,请问源码在哪里的?我使用的是Linux 3.0.35版本bsp
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-8-6 11:28 | 显示全部楼层
楼主你好,请问你使用的是哪块板子?
 楼主| yuyiyekong 发表于 2014-8-6 11:51 | 显示全部楼层
楼主你好,请问你使用的是哪块板子?
我用的板子是 Sabre for AI的,上面我是在电脑的虚拟机上执行的,应该和板子没关系吧,还有例程源码的包可以从哪里下载的? 我想了解一下图像缩放例程的源码,可以在哪里找到吗?
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-8-6 11:54 | 显示全部楼层
我用的板子是 Sabre for AI的,上面我是在电脑的虚拟机上执行的,应该和板子没关系吧,还有例程源码的包 ...
我是要确认一下您使用的板子的型号和对应的BSP,请问BSP你是已经编译成功的,对吧?
 楼主| yuyiyekong 发表于 2014-8-6 12:18 | 显示全部楼层
我是要确认一下您使用的板子的型号和对应的BSP,请问BSP你是已经编译成功的,对吧? ...
你是说LTIB环境搭建吗,LTIB已经搭建好,使用./ltib -m prep -p gst-plugins-gl.spec 命令不能解压得到源码,但是这个./ltib -m prep -p imx-test.spec可以得到imx-test的源码, 请问怎样才可以获得源码包
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-8-6 12:42 | 显示全部楼层
你是说LTIB环境搭建吗,LTIB已经搭建好,使用./ltib -m prep -p gst-plugins-gl.spec 命令不能解压得到源 ...
是的,获取imx-test的源码需要在ltib目录下使用./ltib -m prep -p imx-test 可以得到,不是./ltib -m prep -p imx-test.spec。
如果不可以再联系我哈~~
 楼主| yuyiyekong 发表于 2014-8-6 13:40 | 显示全部楼层
如果不可以再联系我哈~~
现在我是想要获取gst-plugins-gl的源码,但是获取失败,有没有其他办法可以获取到源码?
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-8-6 14:17 | 显示全部楼层
现在我是想要获取gst-plugins-gl的源码,但是获取失败,有没有其他办法可以获取到源码? ...
请问你安装飞思卡尔提供的codec的源码了吗?
 楼主| yuyiyekong 发表于 2014-8-6 14:26 | 显示全部楼层
你所说的codec是指哪一个,可以在哪里下载,怎样安装的?
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-8-6 14:39 | 显示全部楼层
在官网上,链接为:http://www.freescale.com/zh-Hans/webapp/sps/site/prod_summary.jsp?code=IMX6_SWLinux 3.0.35下的多媒体编解码器是源码,文档在下面的文档
 楼主| yuyiyekong 发表于 2014-8-6 15:44 | 显示全部楼层
在官网上,链接为:http://www.freescale.com/zh-Hans/webapp/sps/site/prod_summary.jsp?code=IMX6_SW  ...
你好,我我下载了你的链接找到了gst-plugins-gl的源码,但是我还是找不到gpu-vivi-src的源码
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-8-6 17:17 | 显示全部楼层
你好,我我下载了你的链接找到了gst-plugins-gl的源码,但是我还是找不到gpu-vivi-src的源码 ...
建议你看一下文档 i.MX_6_Series_Ubuntu_Multimedia_Release_Notes.pdf (310.44 KB, 下载次数: 4) ,我们所有的在该文档中都有说明。
 楼主| yuyiyekong 发表于 2014-8-7 15:31 | 显示全部楼层
建议你看一下文档,我们所有的在该文档中都有说明。
你好,我今天试了一下开发板,按照文档步骤,让开发板从sd卡启动,终端有一下输出,应该是网络的问题,但是按照步骤把uboot,内核和根文件系统烧到sd卡,从sd启动应该与网路无关,怎样解决可以直接从sd启动?  我的开发板是sabre-sd,使用的L3.0.35_4.1.0_130816_images_MX6文件的uboot和uImage
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-8-7 15:44 | 显示全部楼层
你好,我今天试了一下开发板,按照文档步骤,让开发板从sd卡启动,终端有一下输出,应该是网络的问题,但 ...
你这里u-boot 中改的command设置的不正确。你发过来给我看一下~~
 楼主| yuyiyekong 发表于 2014-8-7 16:20 | 显示全部楼层
现在是读取块出错,如下图:
uboot参数如下: 是按照文档修改的,求解决
 楼主| yuyiyekong 发表于 2014-8-7 17:09 | 显示全部楼层
可以正常启动了,我修改了bootcmd_mmc的dev为1或者3都可以,就是2的不行,我使用的sd卡槽是2槽的,为什么会这样,求解答为什么1和3都可以正常启动
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-8-26 15:40 | 显示全部楼层
可以正常启动了,我修改了bootcmd_mmc的dev为1或者3都可以,就是2的不行,我使用的sd卡槽是2槽的,为什么 ...
楼主你好,请问你使用的是i.MX 6Quad SABRE-AI 的板子吗?
