如何检测直流电压
1593|5
 楼主| 秀儿 发表于 2014-8-6 20:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
直流电压在1V到4.5V之间变化。变换频率10HZ一下,电流很小只有几十到几百个毫安。如何能实现非接触检测呢。
a8750425 发表于 2014-8-6 23:12 | 显示全部楼层
类似电笔吧
youluo235 发表于 2014-8-6 23:42 | 显示全部楼层
电流互感器之类的。
wh6ic 发表于 2014-8-7 09:34 | 显示全部楼层
测量部分用信号源供电,再找合适的非接触无线手段将测量数据传给后端。
1V、几十个毫安的信号,完全可以用升压芯片得到5V给测量部分和非接触通信部分供电。
比如升压芯片用相对好找的国产片子 上海贝岭的 BL8530、南京微盟的 ME2109;
非接触通信可以选 红外光通信、超声波、集成的27MHz无线通信模块、弄对 Zigbee IC、或者蓝牙模块之类低功耗的模块
mmuuss586 发表于 2014-8-7 12:13 | 显示全部楼层
如果是直流;
用互感器不行啊;
lymex 发表于 2014-8-7 12:32 | 显示全部楼层
直流电流可以非接触性检测,比如用DCCT,但低压直流电压要非接触性检测,太难了吧?
