[i.MX] ucl2.xml的问题
2383|7
 楼主| ketp 发表于 2014-8-8 13:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面的boot partition 1是什么意思,是否还有其他boot partition,也可以烧boot并enable吗, 与linux下看到的mmcblk0boot0和mmcblk0boot1有联系吗
<CMD state="Updater" type="push" body="$ ls /dev/*"/>
        <CMD state="Updater" type="push" body="$ dd if=/dev/zero of=/dev/mmcblk0 bs=512 seek=1536 count=16">clean up u-boot parameter</CMD>
        <CMD state="Updater" type="push" body="$ echo 1 > /sys/devices/platform/sdhci-esdhc-imx.3/mmc_host/mmc0/mmc0:0001/boot_config">access boot partition 1</CMD>
        <CMD state="Updater" type="push" body="send" file="files/u-boot-mx6q-sabresd.bin">Sending U-Boot</CMD>
        <CMD state="Updater" type="push" body="$ dd if=$FILE of=/dev/mmcblk0 bs=512 seek=2 skip=2">write U-Boot to sd card</CMD>
        <CMD state="Updater" type="push" body="$ echo 8 > /sys/devices/platform/sdhci-esdhc-imx.3/mmc_host/mmc0/mmc0:0001/boot_config">access user partition and enable boot partion 1 to boot</CMD>
FSL_TICS_A 发表于 2014-8-8 14:38 | 显示全部楼层
你好,楼主!
我会将你的问题转给i.MX工程师,他稍后会回复你的!
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-8-12 16:41 | 显示全部楼层
楼主你好,请问你使用的是哪块板子,板子上的BSP是哪个版本的?
 楼主| ketp 发表于 2014-8-22 22:31 | 显示全部楼层
L3.0.35_4.1.0_130816_source.tar
mx6q_sabresd
 楼主| ketp 发表于 2014-8-22 22:32 | 显示全部楼层
mx6q_sabresd
晓宇2010 发表于 2014-8-23 15:28 | 显示全部楼层
嗯,我想也问下这个问题,麻烦版主帮忙解答下每句的作用,谢谢@FSL_TICS_Rita
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-8-25 16:08 | 显示全部楼层
嗯,我想也问下这个问题,麻烦版主帮忙解答下每句的作用,谢谢@FSL_TICS_Rita   ...
你好,关于ucl2.xml 文件中的具体含义你可以查看mfgtool中的Document下的V2下的文档Manufacturing Tool V2 UCL User Guide.docx,里面有详细讲解和介绍的。如有不明白再讨论哈~~
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-8-25 16:19 | 显示全部楼层
mx6q_sabresd
楼主你好,关于你帖中的这部分理解建议你查看一下文档 i.MX_6Dual6Quad_SABRE-SD_Linux_User\'s_Guide.pdf (373.5 KB, 下载次数: 51) 中关于partition的介绍,你就明白了。如果不明白欢迎继续在这里讨论~~
