[技术问答] M058LBN,ADC 差分输入
2994|15
 楼主| bkn1860 发表于 2014-8-11 22:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
AVDD接5V时ADC转换正常;AVDD接3.3V时,用万用表测量差分输入管脚有3.9V电压,此时ADC不能正常工作。有遇到过这种情况的吗?查看数据手册AVDD的范围是3~5.5V。
haolaishi 发表于 2014-8-12 17:51 | 显示全部楼层
差分输入小于AVDD的电压,会不会正常工作呢
598330983 发表于 2014-8-12 19:07 | 显示全部楼层
那个是芯片正常工作的电压,你输入的要比系统电压小才行吧。要不然都没有参考值了。
 楼主| bkn1860 发表于 2014-8-16 18:15 | 显示全部楼层
差分输入端口是悬空的,没有输入这个时候用万用表测是自己有3.9V
mintspring 发表于 2014-8-18 20:13 | 显示全部楼层
所以电压是以系统电压为上限的,别超过上线。
从小木丁丁 发表于 2014-8-19 22:01 来自手机 | 显示全部楼层
不能超过上限
bkn1860 发表于 2014-8-19 20:40
问题找到了,M0的ADC参考电压只能是和VDD一样。M4的支持别的电压参考值
好吧
haolaishi 发表于 2014-8-20 16:04 | 显示全部楼层
对的,参考电压必须不可以大于VCC的
 楼主| bkn1860 发表于 2014-8-20 16:11 | 显示全部楼层
对的,参考电压必须不可以大于VCC的
我的AVDD始终、从来都没超过VCC。。。。。。
haolaishi 发表于 2014-8-20 16:18 | 显示全部楼层
我看错了,你说的是这句      M0的ADC参考电压只能是和VDD一样。
但是手册上没说
你参考电压接个
我觉得是可以的
mintspring 发表于 2014-8-25 19:59 | 显示全部楼层
恭喜楼主解决问题。
HORSE7812 发表于 2014-11-6 10:16 | 显示全部楼层
mintspring 发表于 2014-11-6 21:31 | 显示全部楼层
楼主解决问题了吗?要知道这个单片机测量就像那个尺子,只能一次测量出比尺子短的尺寸,你的明白了吧
wlhnqwnjz 发表于 2014-11-13 10:20 | 显示全部楼层
请问楼主,你的芯片M058LBN用的是什么型号的开发板。。。。。
HORSE7812 发表于 2014-11-19 13:24 | 显示全部楼层
