我6月份的时候用msp430f149的系统版,烧录了附赠的程序成功的让12864显示了,后来隔了一个月,同学也来试验12864,由于时间太长,忘了这块12864是供3.3v的,他接了5v,也成功显示了,但当时他说后面很烫,我也没太在意,认为既然成功显示了就好。后来我在来试验12864,发现显示不了了,最后发现是接3v的,心想这块12864估计烧了,于是在原店重买了一块。可买回来这块按照店家的说明接线(不太记得清以前成功时的接线了,应该也是按照这个吧),烧录以前成功的例程,可是毫无反应。那叫一个郁闷啊,你说如果是坏的,那咱再重买一块也就算了,可在我不断插拔的尝试下超小概率出现过显示1,2个字的(我是用杜邦线连接的),但我的程序应该显示的内容是不断变化的,他那两个字显示后就不在变化了,而且重新上电后就什么都没了。不管怎么说这块12864应该好的,在我学长的一件设计上12864,我拔下后试验在我这也不行。但他那是可以的,我的12864在他那也是可以的,(他的设计是12864显示摄像头采集到的黑白图像),以为是接触不良(其实我觉得杜邦线直接连接触应该是很好的),那咱就用母排针焊个板子呗,电容咱也加上(感觉可有可无),可是还是不行,网上有人说12864驱动芯片不一样,程序也应该不一样,可我买的两块12864,同一家店的应该是一样的吧。倘若一直不行咱也认了,可之前行现在不行那叫一个郁闷啊,本来想问学长的,可学长在忙电赛,没空了,我的模块是LCM12864R,引脚是GND VCC VO RS E DB0~DB7 PSB NC RST VOUT BLA BLK我是用并口的,讲的有点啰嗦,望各位大神见谅啊,求各位大神指教,如果有已经在msp430f149上测试好的程序可以上传一份。。。 |
