[USB接口] 整机唤醒时USB识别问题
1637|1
 楼主| ttt348 发表于 2014-8-20 21:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前有一台电脑,在睡眠(USB已经掉电)唤醒时,发现系统会有概率死掉(USB设备全部死掉)。
验证发现,将其中一个USB设备移除之后,就不会出现这个状况,目前开始针对这个设备的USB信号进行分析。
使用USB分析仪发现在USB唤醒时,USB总线RESET之后,系统一直在发SOF信号,没有发现任何其他信号。在这次NG的前一次USB掉电之前,所有USB信号全部正常。
交叉验证,目前将设备接到外部USB口上,一切正常。将其他设备接到这个USB口上,也是一切正常。
求21IC上各位高手指点迷津,可能出现这种问题的可能状况。
 楼主| ttt348 发表于 2014-8-20 21:44 | 显示全部楼层
各位道友,,问题已经关闭,,,
又一次被客户卖了,这台电脑BIOS问题,已经被同仁close了,,,
