去极化电压电路
2028|18
 楼主| wajtmusic 发表于 2014-8-21 17:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近要做一个脑电采集的极化电压消除电路,要求如下:
1.输入输出放大比例:1:1即可;
2.要有较大的输出阻抗:大于等于5M ohm;
3.较高的共模抑制比:大于80Db。
不知道有没有人有这方面电路设计经验的,出来指点一二。
shalixi 发表于 2014-8-21 18:55 | 显示全部楼层
2.要有较大的输出阻抗:大于等于5M ohm;应为:输入阻抗。
我**中ICL7650应该可以
 楼主| wajtmusic 发表于 2014-8-21 19:46 | 显示全部楼层
我**中ICL7650应该可以
没错,写错了,ICL7650是啥芯片,可以去掉极化电压吗?
shalixi 发表于 2014-8-22 09:51 | 显示全部楼层
"去掉极化电压"是什么意思?我的根据你的要求给的一个运放。
京江自动化 发表于 2014-8-22 10:13 | 显示全部楼层
 楼主| wajtmusic 发表于 2014-8-22 10:13 | 显示全部楼层
shalixi,我上传个图你看一下,图一是运放要检测的信号:幅值100uV,周期1S;图二是有极化电压后的极化电压信号:幅值100uV,周期1S的信号叠加在了一个直流300mV的极化电压上面,这个极化电压是因为脑电电极片产生的,电路设计要求要把300mV的极化电压去掉,而只输出检测到的幅值100uV,周期1S的信号。
maychang 发表于 2014-8-22 10:24 | 显示全部楼层
shalixi,我上传个图你看一下,图一是运放要检测的信号:幅值100uV,周期1S;图二是有极化电压后的极化 ...
这个要求,可能需要精密箝位电路。
如果你那个300mV非常稳定,永远是300mV,当然可以加直流偏置去掉。但我估计这个300mV不是稳定的,那就需要检测出信号的谷值,然后作一次减法将其去掉。
shalixi 发表于 2014-8-22 10:26 | 显示全部楼层
差动输入到仪表放大器,仪表放大器输入的一端直接用图2信号,另一端用图2滤波以后的作输入。用ICL7650处理后作仪表放大器的输入。
这个办法,输出的将是有正有负的信号。楼主好像要的是仅有正值没有负值的单向信号。  发表于 2014-8-22 10:33
shalixi 发表于 2014-8-22 10:38 | 显示全部楼层
差动输入到仪表放大器,仪表放大器输入的一端直接用图2信号,另一端用图2滤波以后的作输入。用ICL7650处 ...
maychang ,取决于仪表放大器静态+-位置的设置。
shalixi 发表于 2014-8-22 10:41 | 显示全部楼层
仪表放大器的CMRR很大。
 楼主| wajtmusic 发表于 2014-8-22 10:48 | 显示全部楼层
这个要求,可能需要精密箝位电路。
如果你那个300mV非常稳定,永远是300mV,当然可以加直流偏置去掉。但 ...
300mV是不稳定的,但最大不会超过300mV,另外,我给的只是+300mV的极化电压,另外还有一个是“幅值100uV,周期1S”信号叠加在-300mV的一个极化电压,所以,要求能+300mV、-300mV都能去掉。想设计的一个电路就是+300mV、-300mV直流的极化电压去掉后,幅值100uV,周期1S的方波信号直接输入仪表放大器。
maychang 发表于 2014-8-22 11:00 | 显示全部楼层
楼主的信号经滤波后,应该是图中红色线所示的直流。
减去这个直流信号,得到的是有正有负的信号。这好像不是楼主的要求(不过,楼主也没有说“是”还是“不是”)。
 楼主| wajtmusic 发表于 2014-8-22 11:35 | 显示全部楼层
减去这个直流信号,得到的是有正有负的信号。这好像 ...
去掉后是没有正负的信号,是+100uV,1S的方波信号。
shalixi 发表于 2014-8-22 11:54 | 显示全部楼层
分离信号方法多去了。
zqjqq88 发表于 2014-8-22 14:03 | 显示全部楼层
你这应该叫基线吧,你说300mv只是个典型值,100mv也是很可能的,这个和很多因素有关系的。一般来说2中方法综合处理:
1.  这些信号一般是低频的,可以考虑使用二阶以上的高通滤波器;
2.  软件使用模板对照。
以上两种方法得到的脑电图在不剧烈运动的情况下是很稳定的。
shalixi 发表于 2014-8-22 15:50 | 显示全部楼层
+100uV,1S的方波信号的幅值和时间是否一直保持不变的?
 楼主| wajtmusic 发表于 2014-8-22 15:59 | 显示全部楼层
保持不变。
 楼主| wajtmusic 发表于 2014-8-22 16:15 | 显示全部楼层
你这应该叫基线吧,你说300mv只是个典型值,100mv也是很可能的,这个和很多因素有关系的。一般来说2中方法 ...
300mV是直流信号来的,会从0~300mV范围内变化,但不会超过300mV。
shalixi 发表于 2014-8-22 16:47 | 显示全部楼层
你信号不是+100uV,1S的方波信号,是0~300mV直流信号。
