220V驱动LED灯
4690|32
排山倒海 发表于 2014-8-23 17:14 | 显示全部楼层
gdczy 发表于 2014-8-23 11:34
这个电流就对了...看看三个电路应该这个比较耐用,对灯伤害没哪么大吧?
C1改为683偏小了一点吧?用823或104保证LED工作电流有什么问题吗?
chunyang 发表于 2014-8-23 17:40 | 显示全部楼层
gdczy 发表于 2014-8-23 08:18
我每个灯只有2mA的电流,图二如果只用一个2W的电阻还会坏灯坏电阻,按道理来说用一个1/2W的电阻已经足够 ...
该用多大功率的,计算获知。
cjseng 发表于 2014-8-23 17:41 | 显示全部楼层
gdczy 发表于 2014-8-23 10:53
我用阻容降压试了一下,不知为什么224的电容驱动LED灯的电流只达到0.9MA左右,阻容降压224CBB电容应该有4mA ...
只有0.9mA,是因为只有通过电阻的电流,电容相当于开路了。
 楼主| gdczy 发表于 2014-8-23 17:50 | 显示全部楼层
该用多大功率的,计算获知。
经计算1/2W足够了
 楼主| gdczy 发表于 2014-8-23 17:51 | 显示全部楼层
我只需要2MA所以0.68足够了
 楼主| gdczy 发表于 2014-8-23 17:52 | 显示全部楼层
哦哦谢谢
yytdragon 发表于 2014-8-23 17:52 | 显示全部楼层
第二个图要考虑反向击穿电压的问题
实测可知,如果用2图的方法,可能会因为批次和一致性,导致灯不亮
shalixi 发表于 2014-8-23 17:54 | 显示全部楼层
我只需要2MA所以0.68足够了
2MA,你用图1最好.
 楼主| gdczy 发表于 2014-8-25 08:27 | 显示全部楼层
图一哪里在二极管负极接个25K,然后在ACN哪里再接个25K这样会不会好一点?还是两个25K串起来好一点?
 楼主| gdczy 发表于 2014-8-25 08:28 | 显示全部楼层
LittleSnowBall 发表于 2014-8-23 15:00
你的灯不闪么?
不闪啊!
第二个图要考虑反向击穿电压的问题
看来你是做开发的哦
wh6ic 发表于 2014-8-25 09:07 | 显示全部楼层
1L 的两个图 和 11L、13L 的两张图。 11L 的无**常使用;
1L 左图靠谱些,但最好是将一粒电阻改为两粒电阻串联增加电阻的耐压,增加长期工作的可靠性,如果是51K左右,有1N4007在,电阻上消耗约0.5W,有一些温升,建议用两粒1W 24K 电阻串联使用;
1L 右边的用 2W 不知道设计者是如何考虑的,此图反向电压时LED被击穿,反向电流约4mA,长期工作对LED可能有一定的破坏,两粒LED并联使用的原因不明,不建议如此使用;
13L的电路短期使用可能不会出问题,但经常开关时,极可能出现意外:上电时电容无电荷,接近短路状态,LED上会有相当大的瞬态电流,导致损伤,建议LED并联10uF以上电容分流这个瞬态过电流;
13L的图可以简单修改:两粒1N4007不要,D1、D2两粒LED反向并联,再并联一粒10uF10V的贴片独石电容,电阻改为两粒200K串联,C1使用安规电容或直流耐压2KV以上的CBB薄膜电容,这样估计会可靠点;
1L 左图将电阻改为两粒0.5W的串联,也是可以正常使用的;或者可以改为:两粒1W24K电阻串联,然后两粒LED反向并联
 楼主| gdczy 发表于 2014-8-26 14:02 | 显示全部楼层
1L 左图靠谱些,但最好是将一粒电阻改为两粒电阻 ...
好的谢谢!~我设计是串两个电阻的为了简单就搞了一个电阻啦!
