[STM32F1] stm32f103 bootloader无**常引导应用程序
4278|19
 楼主| xishan555 发表于 2014-8-28 18:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大侠,我用官网上的bootloader,引导我的应用程序,用仿真器下载应用程序的话,可以正常引导到应用程序,可是用bootloader下载应用程序,下载完成后启动应用程序,液晶直接黑屏(应用程序中有对液晶的操作),如果应用程序删减小的话,用bootloader下载引导应用程序就没问题,这是怎么回事?
mmuuss586 发表于 2014-8-28 19:32 | 显示全部楼层
程序太大就不行,程序小了就可以?
哪段程序地址冲突了吧;
 楼主| xishan555 发表于 2014-8-29 08:49 | 显示全部楼层
程序大的用仿真器下载后,用bootloader跳到应用程序处,应用程序可以运行
想做大牛的小马 发表于 2014-8-29 09:14 | 显示全部楼层
检查一下程序何处,vector table何处,rom ram大小配置~
想做大牛的小马 发表于 2014-8-29 09:15 | 显示全部楼层
你的仿真器配置~
伊泽瑞拉 发表于 2014-8-29 10:04 | 显示全部楼层
 楼主| xishan555 发表于 2014-8-29 10:33 | 显示全部楼层
rom和ram空间肯定够,我的应用程序只有55k,ram只用了25k
vector table应用程序中已经用NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH, 0x5000)设置了(我的应用程序起始地址是0x08005000)
 楼主| xishan555 发表于 2014-8-29 10:35 | 显示全部楼层
仿真器用的stlink,我把两种下载的bin文件用仿真器全部读出来,大概比较了一下,两个是一样的,我把文件上传上去,有软件的话可以帮我看一下,我没有比较软件
 楼主| xishan555 发表于 2014-8-29 10:37 | 显示全部楼层
不支持bin文件上传,只能压缩上传了
烧写文件.rar
68.41 KB, 下载次数: 16
想做大牛的小马 发表于 2014-8-29 11:54 | 显示全部楼层
vector table应用程序中已经用NVIC_SetVectorTa ...
用bootloader下进去后,读出来看看~
arefeng 发表于 2014-8-29 14:26 | 显示全部楼层
最近刚做了一个,没有问题,多半是入口的参数配置不对,DEC*_INT这个函数写了没有?还有就是,如果用了自己编写的库,库要单独编译,BOOTLOADER是个库,APP要另做一个库.
arefeng 发表于 2014-8-29 14:28 | 显示全部楼层
好象关键的地方就是这两个:
1,NVIC_DeInit ();                                 //恢复NVIC为复位状态.使中断不再发生.
2,void NVIC_Configuration(void)
        NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
        NVIC_DeInit();
#ifdef APPLICATION_PROGRAM
        NVIC_SetVectorTable (NVIC_VectTab_FLASH, 0x00020000);
#else
        NVIC_SetVectorTable (NVIC_VectTab_FLASH, 0x00000000);
#endif
 楼主| xishan555 发表于 2014-8-29 16:47 | 显示全部楼层
好象关键的地方就是这两个:
1,NVIC_DeInit ();                                 //恢复NVIC为复位状态.使 ...
这两个应该是在应用程序中重新定义吧?
 楼主| xishan555 发表于 2014-8-29 16:56 | 显示全部楼层
最近刚做了一个,没有问题,多半是入口的参数配置不对,DEC*_INT这个函数写了没有?还有就是,如果用了自己 ...
库是单独的,DEC* _INT这个函数是干嘛的?
tergy2012 发表于 2014-8-29 17:43 | 显示全部楼层
不懂,路过学习一下
泰山特曲123 发表于 2014-8-29 18:32 来自手机 | 显示全部楼层
如果程序没有超过内存大小,很可能是boot把一些外设初始化后,退出时没有还原为复位状态。
地瓜patch 发表于 2014-8-29 21:27 | 显示全部楼层
围观一下
 楼主| xishan555 发表于 2014-9-3 10:22 | 显示全部楼层
问题解决,是在引导程序出的问题,需要先引导时钟配置,在时钟配置中,首先先重新映射中断向量表NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH,0x10000);
谢谢大家
小浣熊 发表于 2014-9-3 17:15 | 显示全部楼层
问题解决,是在引导程序出的问题,需要先引导时钟配置,在时钟配置中,首先先重新映射中断向量表NVIC_SetVe ...
恭喜恭喜啊!!
