AD PCB文件的问题
2146|13
 楼主| chensi123 发表于 2014-9-3 09:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天打开PCB文件出了问题,结果所有的焊盘上的NET全掉了,所有的封装都被分解了,里面的每个焊盘都能被拖动,有什么解决办法么
smell-baby 发表于 2014-9-3 10:52 | 显示全部楼层
shift+f进入界面如下
点确定跳出第2张图
把lock primitive钩打上,在按回车
关闭图二
锁定元器件,焊盘不会单个移动
 楼主| chensi123 发表于 2014-9-3 11:06 | 显示全部楼层
shift+f进入界面如下
点确定跳出第2张图
shift+f找不到Componet,全被分解成焊盘和丝印了,整体不奏效
smell-baby 发表于 2014-9-3 11:09 | 显示全部楼层
在元器件中间空白处右击选中,然后再左键选择查看相似对象
 楼主| chensi123 发表于 2014-9-3 11:17 | 显示全部楼层
器件整体已经不能作为对象来操作,只能对每个焊盘来操作,我只能把每个封装包含的丝印和焊盘做一个union来整体移动,重新给焊盘手动加NET,很蛋疼
smell-baby 发表于 2014-9-3 11:22 | 显示全部楼层
你说的拆开是指图中这样吗。焊盘线都可以移动
 楼主| chensi123 发表于 2014-9-3 11:30 | 显示全部楼层
焊盘,导线,过孔所有带NET的都成了FREE状态,都是独立的,已经不存在封装的状态,我从原理图导的话,又能生成一批带NET的新分装,这个是正常的,我怀疑是系统文件的缺失,不是设置问题,我只能把新生成的封装拖到对应的位置,然后把所有FREE状态的全删了,不然又得重来一遍。。谢谢你
smell-baby 发表于 2014-9-3 11:33 | 显示全部楼层
焊盘,导线,过孔所有带NET的都成了FREE状态,都是独立的,已经不存在封装的状态,我从原理图导的话,又 ...
那你就重新导入一次,在画一次吧
bear1 发表于 2014-9-3 16:59 来自手机 | 显示全部楼层
怎么搞成这种状态的?
你操作了什么?搞成了这种状态?
witzly 发表于 2014-9-3 17:17 | 显示全部楼层
替楼主默哀
art123805010 发表于 2014-9-4 17:07 | 显示全部楼层
好!!!!!!!!!!!!!
youluo235 发表于 2014-9-4 21:13 | 显示全部楼层
是你没有锁定。
滨院小韩 发表于 2014-9-9 17:10 | 显示全部楼层
还没有出现过这种情况
