求助:6713 JTAG连接不上
2540|12
 楼主| xiaoxi8592 发表于 2014-9-12 21:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个快板子,主备份都用6713作为图像处理芯片,CCS完全连接不上JTAG电路。仔细比对DSP的JTAG电路定义和上拉电阻设计,都符合TI要求。测量主份JTAG口未连接CCS时的各个信号电压值,发现TMS未连接CCS时是高电平。测量备份JTAG口未连接CCS时的各个信号的电压值,发现EMU1电压异常。再次仔细检查电路,未发现电路,断路情况。咨询部分设计人员,说可能是电磁干扰,这下郁闷了。求助有过此类经历的伙伴们,有什么招没?
zhangmangui 发表于 2014-9-12 22:26 | 显示全部楼层
你好   JTAG连不上  可能性太多了
首先需要考虑的是驱动问题   也就是CCS和驱动需要安装到同一目录下
再就是仿真器的型号    你要确认仿真器能支持的CCS版本   能支持的DSP型号
这些都满足了   就要考虑硬件了
zhangmangui 发表于 2014-9-12 22:28 | 显示全部楼层
硬件主要考虑晶振有没有启动    供电是否正常
然后就要重点考虑RESET引脚的情况
如果是电磁干扰等问题的话    应该是有时候能够连接上
比如多次插拔之后或者重启电脑 或者重新上电
如果一直是连不上的    应该考虑别的方面原因
wu_npu 发表于 2014-9-13 20:36 | 显示全部楼层
1.检查6713 emif clk是否输出
2.上电后RESET一下再连接试试
 楼主| xiaoxi8592 发表于 2014-9-15 09:44 | 显示全部楼层
多谢各位的帮助,安装各位说的重新检查了一遍:
1、CCS和驱动均安装同一目录下;
2、无论如何插拔和重启电脑,都没有连上一次目标器件;
3、EMIF CLK有输出;
4、电路复位电路用的是TPS3307-1.8电源监控芯片,能正常工作;
再次求助:是不是上电的时候6713内部某些配置寄存器被置位了,硬件复位都复不掉。或者是两个芯片同时坏球了!!!!!!!!!!!!!
小木欧尼 发表于 2014-9-16 20:38 | 显示全部楼层
哦哦  原来如此啊
zhangmangui 发表于 2014-9-16 22:10 | 显示全部楼层
1、CCS和驱动均安装同一目录下;
2、无论如何插拔和重启电 ...
DSP一般都是有个CLKOUT引脚   如果有输出
一般来说DSP是正常工作的
没有硬件复位不掉的
wangdezhi 发表于 2014-9-17 00:03 | 显示全部楼层
接触好了么
wangdezhi 发表于 2014-9-17 00:04 | 显示全部楼层
驱动哟问题吗么
环境兼容吗
wangdezhi 发表于 2014-9-17 00:05 | 显示全部楼层
wu_npu 发表于 2014-9-17 20:25 | 显示全部楼层
1、CCS和驱动均安装同一目录下;
2、无论如何插拔和重启电 ...
我说的复位是指正常上电后再使reset变低再变高,然后再connect
小木欧尼 发表于 2014-9-18 20:05 | 显示全部楼层
各位大神厉害
