[Kinetis] PE10.4生成MAX-LITE项目导出到MDK5.11A,结果编译错?
2279|13
 楼主| dami 发表于 2014-9-14 10:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
PE10.4生成MAX-LITE项目,导出到MDK5.11A,结果编译错不知原因?
今天生成MAX-LITE项目加了个串口设备和GPIO设备。结果有个错误:
.\UVBuild\max-lite_test.axf: Error: L6218E: Undefined symbol __set_BASEPRI (referred from int.o).
不知道什么原因。会的麻烦指导下。
jd972594 发表于 2014-9-15 08:53 | 显示全部楼层
这背景色看着好难受,楼主不如直接把PE10.4的工程传上来。
FSL_TICS_Robin 发表于 2014-9-15 16:04 | 显示全部楼层
楼主你好
请问你是用PE10.4生成MQX-Lite的工程然后倒入MDK5.11a吗?
提示__set_BASEPRI未定义呢
 楼主| dami 发表于 2014-9-16 13:40 | 显示全部楼层
3楼浩,是的。MDK编译时提示。
FSL_TICS_Robin 发表于 2014-9-16 14:02 | 显示全部楼层
3楼浩,是的。MDK编译时提示。
楼主你好
能否压缩并上传你的工程文件呢?
jd972594 发表于 2014-9-16 15:13 | 显示全部楼层
这个__set_BASEPRI是设置中断优先级的,PE没有定义这个吗?
 楼主| dami 发表于 2014-9-18 16:11 | 显示全部楼层
不知道是不是版本配合的问题。
gdgdx 发表于 2014-9-20 18:04 | 显示全部楼层
楼上是不是还在珠海
 楼主| dami 发表于 2014-9-21 11:57 | 显示全部楼层
没。电脑重新安装了。过几天搞个文件包上来。
FSL_TICS_Robin 发表于 2014-9-26 09:41 | 显示全部楼层
楼主你好
如果有新的进展建议点击该楼层的回复按钮,这样那楼网友才会收到系统提示信息知道你已经回复他了。
 楼主| dami 发表于 2014-9-27 17:26 | 显示全部楼层
这两天没搞这个事。过几天研究研究。
FSL_TICS_A 发表于 2014-10-8 09:29 | 显示全部楼层
楼主你好
建议你将此问题按照帖子   飞思卡尔申请样片与购买的论坛VIP通道开通了,小伙伴速来!   提交一个服务请求:
如果你尚未注册飞思卡尔官网账号,请先点击注册按钮:右侧图标完成注册。
如果你已有飞思卡尔官网账号,可以点击申请SR按钮:右侧图标提交一个服务请求。
最好使用英文详细描述一下遇到的问题,以便国内外工程师都能够帮助到你。
楼主你好
请问此问题解决了吗,如果问题尚未解决欢迎继续讨论。
由于你长时间未回帖,所以先把你的帖子标示成已解决了。
如果有空还请配合我们按照论坛置顶帖:本论坛中结帖方式 描述操作
 楼主| dami 发表于 2014-10-8 09:32 | 显示全部楼层
还没解决.这段时间没搞这个.
