[Kinetis] kinetis design studio KSDK选不了(已解决)
5672|17
 楼主| 黑暗骑士寒心雨 发表于 2014-9-17 12:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我第一次用kinetis design studi这个软件、按照教程安装了KSDK可是我建工程的时候Kinetis SDK这个复选框是灰色的选不了,是怎么回事
FSL_TICS_Robin 发表于 2014-9-17 13:40 | 显示全部楼层
楼主你好
这种情况一般都是你选择的芯片型号暂时不在Kinetis SDK支持范围内。
请问你选择的是哪款芯片?
 楼主| 黑暗骑士寒心雨 发表于 2014-9-17 14:32 | 显示全部楼层
请问你选择的是哪款芯片?
K60FX
 楼主| 黑暗骑士寒心雨 发表于 2014-9-17 14:33 | 显示全部楼层
请问你选择的是哪款芯片?
请问SDK目前支持哪些芯片
 楼主| 黑暗骑士寒心雨 发表于 2014-9-17 14:39 | 显示全部楼层
K60FX
是不是只有freescale推出的几款开发板是支持的,是不是我安装出了问题
 楼主| 黑暗骑士寒心雨 发表于 2014-9-17 14:44 | 显示全部楼层
 楼主| 黑暗骑士寒心雨 发表于 2014-9-17 14:57 | 显示全部楼层
自己再顶一下
FSL_TICS_Robin 发表于 2014-9-17 15:04 | 显示全部楼层
请问SDK目前支持哪些芯片
目前Kinetis SDK不支持你的这款芯片,你可以从飞思卡尔官网的KINETIS_SDK: 用于Kinetis MCU的软件开发套件查看。
人呢
不好意思
刚在答其他客户的问题,所以没有注意到你的回复。
FSL_TICS_Robin 发表于 2014-9-17 15:06 | 显示全部楼层
K60FX
Kinetis SDK暂时只对新产品支持
所以你这芯片使用KDS编译环境要么使用PE工具,要么就是裸板工程。
 楼主| 黑暗骑士寒心雨 发表于 2014-9-17 15:07 | 显示全部楼层
以后会支持吗
FSL_TICS_Robin 发表于 2014-9-17 15:27 | 显示全部楼层
以后会支持吗
现在飞思卡尔Kinetis K系列主推第二代K2产品,所以有可能就不支持老产品了。
建议你以后新产品选型选择K2等新产品。
新产品特点你可以从 【FTF技术培训课程】下一代Kinetis K系列-K2,及L系列MCU介绍 里中文视频获知
FSL_TICS_A 发表于 2014-10-8 09:34 | 显示全部楼层
楼主你好
请问此问题解决了吗,如果尚未解决欢迎继续讨论。
由于长时间未回帖,所以先把你的帖子标示成已解决了。
如果有空还请配合我们按照论坛置顶帖:本论坛中结帖方式 描述操作
rui1812 发表于 2015-8-1 09:24 | 显示全部楼层
很多芯片不支持
strong161 发表于 2016-1-27 14:36 | 显示全部楼层
这个显示不是不支持,而是没有将KDSK补丁
何子 发表于 2016-11-17 13:35 | 显示全部楼层
请问下,KSDK怎么安装啊?
我也是第一次使用KDS这软件,有教程吗?能不能分享下
谢谢哈!
