MOS和三极管的开关速度那个更快?
5300|6
 楼主| mygaojian 发表于 2007-12-14 13:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位:
从整体上说是MOS管和三极管哪种更容易做到开关速度更快?
想要找几个高速的开关管,是在MOS管中找好呢?还是在三极管中找好呢?
走50M的方波信号吧
wy0203 发表于 2007-12-14 14:04 | 显示全部楼层
个人意见
开关管应该是mos管吧,不过开关电源用得都是功率mos开关管,一般工作频率在30khz—300khz!至于50mhz的没有听说过!
samp 发表于 2007-12-14 14:15 | 显示全部楼层
MOS相当个电容,速度当然三极管快,但50MHZ就不知道了
 楼主| mygaojian 发表于 2007-12-14 14:45 | 显示全部楼层
不是
不是做开关电源,就是过个3V的
awey 发表于 2007-12-14 14:50 | 显示全部楼层
不好比较,与工艺有关
具体应用时,还与电路设计有关。
lfq_qing 发表于 2007-12-17 09:33 | 显示全部楼层
50M!
这个频段上不算最高的,两方面都有,就看你的具体要求了,不好做判断?具体一点吧!
qihao 发表于 2007-12-17 09:53 | 显示全部楼层
怎么走? 50M不低了。
估计只能三极管了, mos 的话比较难。
michael_li 发表于 2007-12-17 19:04 | 显示全部楼层
mos管。。。
