定时器1工作一段时间后就不定时了,也没法中断
1045|3
 楼主| tianli1980 发表于 2014-9-30 20:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天居然发现M128L的一个很奇怪的问题,是我程序问题么?又觉得没问题,发现定时器1工作一段时间后就不定时了,也没法中断了,当我这时把CPU的一个输入脚拉低了它又可以定时工作了,这个程序以前都工作好好的了。
void timer1_init(void)
    TCCR1B = 0x00; //stop
    TCNT1H = 0xF3; //setup
    TCNT1L = 0xCB;
    OCR1AH = 0x0C;
    OCR1AL = 0x35;
    OCR1BH = 0x0C;
    OCR1BL = 0x35;
    OCR1CH = 0x0C;
    OCR1CL = 0x35;
    ICR1H  = 0x0C;
    ICR1L  = 0x35;
    TCCR1A = 0x00;
    TCCR1B = 0x03; //start Timer
#pragma interrupt_handler timer1_ovf_isr:15
void timer1_ovf_isr(void)
    TCNT1H = 0xF3; //reload counter high value
    TCNT1L = 0xCB; //reload counter low value
huangfeng33 发表于 2014-10-5 20:52 | 显示全部楼层
在主程序初始化时有TIMSK = 0x04; //timer1 interrupt sources
zhangmangui 发表于 2014-10-7 19:11 | 显示全部楼层
只要是以前工作正常   仔细排查一下代码吧
拿起书本 发表于 2014-10-12 16:40 | 显示全部楼层
先自己分析一下,看看以前是怎么实现的,再对比下下当下。
