[技术问题解答] 基于imx6q芯片的adv7181c视频解码驱动
1544|2
 楼主| zgp2917 发表于 2014-10-5 15:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在已经做好adv7181c驱动了,在接有VGA信号输入时,用示波器能探测到有8位数据输出。现在想用v4l2_capture的应用程序捕获一帧的图像数据,然后写到文件里。请问在insmod adv7181.ko的时候在/dev/下是什么设备名?是video吗?
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-10-8 11:35 | 显示全部楼层
楼主你好,你的问题我会帮你转给我们的I.MX工程师,他会帮你解答。
还有以后I.MX类型的问题,可以直接选择问题类型为I.MX,这样I.MX工程师在过滤的时候可以找到你的帖子。
 楼主| zgp2917 发表于 2014-10-12 16:14 | 显示全部楼层
恩  好的  。这个问题我已经解决了  谢谢!
