[信息] 2014年9月【ST MCU最新产品快讯】
1908|6
 楼主| 香水城 发表于 2014-10-8 17:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
2014年九月
ST推出世界首款基于ARM Cortex-M7 的STM32 F7系列微控制器
      STM32产品家族新增加一系列新产品:STM32 F7新系列微控制器(MCU)。 内核采用ARM公司最近发布的最新、最强的ARM Cortex-M处理器ARM Cortex-M7
      STM32F7系列性能远超以前的高性能STM32F4微控制器,通过无缝升级路径将处理性能和DSP性能提高一倍。
      STM32F7工作频率高达
200 MHz,采用6级超标量流水线和浮点单元(Floating Point Unit ,FPU),测试分数高达1000 CoreMarks,采用90纳米制造工艺。目前
STM32F756NG高性能微控制器的样片仅提供给主要客户。
技术细节:
      超出人们预期的是,STM32F7
虽然提高了性能,但是没有牺牲能效:工作模式能效为7CoreMarks/mW;在低功耗模式下,当上下文和SRAM内容全都保存时,典型功耗最低120uA;典型待机功耗为1.7uA;VBAT模式典型功耗为0.1uA。
       STM32 F7
集成智能灵活的系统架构:
An AXI和先进高性能总线矩阵(Multi-AHB, Advanced High-performance Bus)
内置双通用直接访存(DMA)控制器和以太网、通用串行总线On-the-Go高速(USBOTG HS, Universal Serial Bus On-the Go High Speed)和Chrom-ART Accelerator™图形硬件加速等设备专用DMA控器;
·        采用
512KB和1MB嵌入式闪存,可满足应用对大容量代码存储需求;
大容量分布式架构SRAM
            o   在总线矩阵上有320KB共享数据存储容量(包括240KB +16KB)和保存实时数据的64KB紧耦合存储器(TCM, Tightly-Coupled Memory)数据RAM存储器;
            o   保存关键程序的16KB指令TCM RAM存储器;
            o   在低功耗模式下保存数据的4KB备份SRAM存储器。
·        STM32 F7外设还包括一个独立的时钟域,可在不影响通信速度的情况下让开发人员修改系统时钟速度
·        灵活的内置32位数据总线的外存控制器:SRAM、PSRAM、SDRAM/LPSDR SDRAM、 NOR/NAND存储器
·        即便引脚数量少的封装也提供双/四路SPI接口,以低成本方式扩展存储容量
·    基于现有的STM32F4系列指令集,仅提供单周期乘法累加(MAC)指令,提供单指令多数据流(SIMD)指令,该指令计算32位字内的8位和16位值。
sun1238898 发表于 2014-10-8 17:53 | 显示全部楼层
沙发,顶下香主,太强大了,支持ST
mmuuss586 发表于 2014-10-9 12:17 | 显示全部楼层
主频200M有点低;
另外啥时候采用45nm制造工艺啊;
qrsgcslqg 发表于 2014-10-9 13:06 | 显示全部楼层
支持ST
bobde163 发表于 2014-10-9 13:09 | 显示全部楼层
90nm制程,我还是头一次在像单片机这样的芯片介绍里看到这个
yan2005 发表于 2014-10-10 12:35 | 显示全部楼层
向香主咨询2个问题:
1. STM32F4xx的代码能不改动直接用吗?
2. 什么时候有demo/发现板出来?
hexenzhou 发表于 2014-11-1 16:44 | 显示全部楼层
200Mhz,频率太低,ST的这个F7只是拿来抢头香的。
认证:意法半导体(中国)投资有限公司
简介:STM32技术专家
596
