c6000系列的C代码优化(一)
1620|4
 楼主| huangfeng33 发表于 2014-10-10 20:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、c6x 的编译的常用选项
        (一)c6x 的编译程序为“cl6x.exe”使用的方法
Cl6x [options] [filenames]
Cl6x:   编译程序
Options:    编译选项
Filenames: C或汇编源文件
说明:
      编译选项是一个字母或者两个字母, 对大小写不敏感。 编译选项的前面需要有一个 “-”
符号。  一个字母的选项可以合并在一起。比如“-sgq”与“-s  -g -q”相同。  两个字母的选项如果第一个字母相同也可以合并在一起。比如“-mgt”与“-mg-mt”相同。
        (二)有关优化的选项
        -mt:表示在程序中没有使用 alaising 技术,这使得编译器可以进行比较好的优化。
        -o3:对文件级别进行最强的优化,一般在编译时应该使用这个选项。但是在个别情况下使用这个选项优化程序可能会出现错误(-o2 有相同现象,-o0 和-o1 不会出现错误) 。可能是在优化循环,组织流水线的时候发生错误。如果有这种现象出现可以同时使用-g 选项,程序优化就不会出现错误,但是优化效果会下降。另外可以调整程序的表达方式,可能会避免编译器发生错误。
        -pm:在程序级别进行优化。可以将所以文件联合在一起进行优化,主要有去掉没有被调用的函数、总是常数的变量以及没有使用的函数返回值。建议由程序员自己进  行这种优化工作。使用这个选项在 win98 下编译可能会出现找不到编译程序的情况。
        -ms0:不使用冗余循环进行优化,减小程序的大小。一般情况下这个选项对程序大小的优化作用不明显。
        -mh[n]:去掉流水线的 epilog,减小程序的大小。这个选项的作用比较明显。但是有可能出现读取地址超出有效范围的问题,所以要在数据段的开始和结尾处增加一些 pading,或者在分配内存时保证数组的前面和后面一段范围内都是有效的地址。
        可选的参数 n 给出这种 pading 的长度字节数。
        (三)保留编译和优化信息的选项
        -k:保留优化后生成汇编语言文件。
        -s:汇编语言文件中加入优化信息,如果没有则加入 C语言源程序作为注释。
        -mw:在汇编语言文件加入软件流水线信息。
        (四)有关调试和剖析的选项
        -g:允许符号调试,在“out”文件中包含符号信息和行号信息,可以在 c 语言级别进行调试和剖析。使用联合使用-g、-mt 和-o3 可以保证能够进行符号调试的情况下最大限度的优化。
        -mg:允许 profile 优化后的程序。  在“out”文件中包含符号信息和很少的行号信息。允许在 c 语言的函数基本进行剖析。
        如果联合使用这两个选项,-g 选项可能被忽略,结果与只用-mg 相同。
        (五)其它类型
        -mln:生成大内存模式的程序。
        -ml0:缺省情况下将集合变量(数组和结构)作为 far 型。
        -ml1:缺省情况下将全部函数作为 far 型
        -ml2:等于-ml0 加-ml1
        -ml3:缺省情况下将全部数据和函数作为 far 型
        (六)建议使用的编译方式
        Cl6x  -gk -mt   -o3 -mw  -ss   “filename”
        方式 1 用于程序的调试,这种方式具有比较强的优化能力,并且支持符号调试。在编译的过程中不会发生错误。由于生成的“out”文件中包含了符号信息和行号信息,所以比较大。
        Cl6x  -k  -mgt   -o3 -mw  -ss   “filename”
        方式 2 用于程序的剖析(profile) ,这种方式的优化能力几乎最强(绝大多数情况下与方式 3相同) , 并且支持对程序进行 profile。 文件中只包含了符号信息和很少的行号信息, 所以 “out”文件比较小。
        Cl6x  -k  -mt   -o3  -mw  -ss   “filename”
        方式 3 用于最终的发行版本程序,可以对程序进行最强的优化,并且去掉了全部的符号和行号信息,所以“out”文件比较小。由多个文件组成的程序应该编写 makefile,将编译参数放在该文件中,并在其中说明使用的编译器的版本号。
        (七)连接参数
        -heap:指定堆的大小
        -stack:指定栈的大小
        连接的各种选项应该统一放在“cmd”文件中
小木欧尼 发表于 2014-10-10 20:57 | 显示全部楼层
收藏了
edishen 发表于 2014-10-10 21:09 | 显示全部楼层
辛苦整理啦
long009 发表于 2014-11-30 13:45 | 显示全部楼层
谢谢分享
