[每日一问] 5v转3.3v,3A的输出电流
2565|7
 楼主| bear1 发表于 2014-10-13 08:40 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
用什么电源芯片或模块好?
且不用散热片,体积尽量小。
金升阳有符合此要求的产品吗?
谢谢!
gaochy1126 发表于 2014-10-13 10:16 | 显示全部楼层
mornsunfae 发表于 2014-10-13 22:42 | 显示全部楼层
您好!
     感谢您对金升阳的支持,我们暂时没有5V转3.3V,输出电流为3A的模块。主要是输出电压比较低,您可以将您的系统应用框图
告知我们,我们可以帮助您提供完整的系统解决方案,谢谢!
联系电话:020-38601850-8889
eccoelec 发表于 2014-10-15 09:52 | 显示全部楼层
输入这么低,起不来啊
jinyc 发表于 2014-10-15 21:27 | 显示全部楼层
选一款开关电源芯片自己做个电路就行了,例如用TI的TPS54329
hudi008 发表于 2014-12-29 00:10 | 显示全部楼层
这个去官网选型的。
xizi2015 发表于 2014-12-29 09:23 | 显示全部楼层
确实低了点,但是不知道楼主是否已经选到型了?能和我们分享一下是什么型号吗?
sunmay2015 发表于 2015-2-14 09:14 | 显示全部楼层
楼主问题解决了么?用了什么产品解决的?
