[工具和软件] 关于.MCP;CodeWarriorIDE;ADS;mpc564mzp56b(已解决)
1621|3
 楼主| leotsing 发表于 2014-10-14 21:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我最近接触到一个设备,里面用的mpc564mzp56b的一款飞思卡尔芯片。代码部分是一个.MCP的文件。
我查了下.MCP用codewarriorIDE 或者ADS 打开。
这个.MCP的文件貌似有点过时了。我能不能将这个.MCP文件转成现在流行的代码格式?
或者我可以讲其中的代码弄懂,然后提取出来应用到流行软件中去?
 楼主| leotsing 发表于 2014-10-14 21:08 | 显示全部楼层
对了,还有用CodewarriorIDE 和ADS 打开这个文件 ,使用起来是不是差不多?
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-10-15 09:16 | 显示全部楼层
楼主你好!
你的问题我会帮你转给我们的power pc工程师,他们会帮你解答,还请耐心等待下。
FSL_TICS_Fiona 发表于 2014-10-15 10:50 | 显示全部楼层
.MCP是Classic CodeWarrior的工程文件,并不包含代码信息。
