倍压整流电路如何放电
1874|10
 楼主| zhu555_0 发表于 2014-10-16 11:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
高手有知道倍压整流电路出来6000V直流后,切断电源,高压电容上残留的电压如何安全泄放掉吗?
123654789 发表于 2014-10-16 11:55 | 显示全部楼层
最简单的方法就是并联一个大电阻上去
复杂一点的方法就是
先并联大电阻,等到放电一段时间,再使用继电器接入小电阻
dianziyangshu 发表于 2014-10-16 17:55 | 显示全部楼层
并联一个电阻
不亦心 发表于 2014-10-17 00:41 来自手机 | 显示全部楼层
直接并电阻最简单,
时间有限制,就加个检测电路,掉电切开关接入小负载迅速泄放
r166 发表于 2014-10-17 08:13 | 显示全部楼层
并电阻
j_zhang 发表于 2014-10-17 09:51 | 显示全部楼层
不在乎价格的话并联个真空继电器,采用连锁的方式直接短路放电。
zwz7219 发表于 2014-10-17 14:04 | 显示全部楼层
应该是在每一个倍压电容上并联一个阻值合适的电阻
支持!…  发表于 2014-10-30 11:21
 楼主| zhu555_0 发表于 2014-10-20 11:41 | 显示全部楼层
我的电容是471/6KV的,该并联多大的合适呢
chen_jhhb 发表于 2014-10-20 13:49 | 显示全部楼层
学习中
wxjcan 发表于 2014-10-29 23:11 | 显示全部楼层
直接并联大电阻
jjeemm77 发表于 2014-10-30 11:25 | 显示全部楼层
基础电压多少?…经过几次倍压?…电阻小了、增加电源功耗!大了、放电需要时间!
自已算…
