[电子元器件] LM339比较输出的问题
12571|18
 楼主| jhc8711 发表于 2014-10-17 12:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
网上买了几块LM339 4路电压比较器,电源接3.3V,反向输入端按手册嘛,3.3减掉1.5接入1.8到0v,正向输入接入比较电压正常,大于负端出高电平低于负端接低电平和理论上一样,就是输出的高电平怎么是24v的?不应该是3.3V吗,难道我理解错了?输出接上拉电阻就是把输出的高电平钳止在3.3V?
yanwen217 发表于 2014-10-17 13:20 | 显示全部楼层
LM339是open drain的架构,输出要接上拉电阻才能输出高电平,上拉电阻接什么电压就输出什么样的高电平
 楼主| jhc8711 发表于 2014-10-17 14:00 | 显示全部楼层
LM339是open drain的架构,输出要接上拉电阻才能输出高电平,上拉电阻接什么电压就输出什么样的高电平 ...
没搞清楚open drain,我接3.3v的高电平上拉,输出24v在电阻上产生19.7v的压降,这样似乎损耗不少电流吧
yanwen217 发表于 2014-10-17 14:48 | 显示全部楼层
你把电路贴上来看下
 楼主| jhc8711 发表于 2014-10-17 14:59 | 显示全部楼层
  input1-接1.1v input1+接2v  output1输出24v
yanwen217 发表于 2014-10-17 15:09 | 显示全部楼层
哪里来的24V呀?
IN 1-是什么电压?24V吗?
yanwen217 发表于 2014-10-17 15:11 | 显示全部楼层
如果IN 1-是给的24V,工作电压V+要给到24V+2V以上才可以的
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
jhc8711 + 2
查看全部评分
 楼主| jhc8711 发表于 2014-10-17 16:30 | 显示全部楼层
哪里来的24V呀?
IN 1-是什么电压?24V吗?
没有24v,我现在没接上拉电阻在试的,output1测得是24v,按理说应该是输出3.3v呀
shalixi 发表于 2014-10-17 16:44 | 显示全部楼层
没有24v,怎么会有24V?
李冬发 发表于 2014-10-17 17:07 | 显示全部楼层
你的电路不全
qianlisen2009 发表于 2014-10-17 17:41 | 显示全部楼层
OD 要上拉,这样OK
qianlisen2009 发表于 2014-10-17 17:42 | 显示全部楼层
输出24V?
hjhand 发表于 2014-10-17 18:24 | 显示全部楼层
LM339胡的输出引脚一定要上拉电阻
王栋春 发表于 2014-10-17 19:24 | 显示全部楼层
学习一下,感觉有很多问题平时维修当中并没有注意到,感谢分享
jinyc 发表于 2014-10-17 21:58 | 显示全部楼层
2L已解决了问题
Leeone 发表于 2014-10-18 07:42 来自手机 | 显示全部楼层
输出上拉
cindydeng 发表于 2014-10-18 08:10 来自手机 | 显示全部楼层
同意二楼的说法。
 楼主| jhc8711 发表于 2014-10-19 11:38 | 显示全部楼层
有可能这lm339坏了,网上买的不靠谱
sulang108 发表于 2014-10-19 22:27 | 显示全部楼层
楼主,二楼大神已经帮你解决问题了
