那啥,因为我的电知识只限于高中物理,所以基本是小白。下面请大家用对待小白的心态来帮我解决个头大的问题!!!
类似于移动电源,双18650电池并联,但是是一个大电流高功率的方案!功率最高50W,最高工作电流可以达到15-18A左右。如下简图:
现在问题来了,正常的,电池是同向安装,正极上,负极下,没问题。
但是总会存在电池反装的情况,左边电池,右边电池,甚至两节电池同时反接。
当其中一节电池反接后,这个并联电池仓内部就形成了一个自回路,电池短路烧掉,电根本过不到方案版上去。
因为电都过不到方案板上,板子上的保护形同虚设。所以初步的设想是这样的:在正极上,对接两个整流二极管,这样不管电池怎么装,都不会形成短路问题,简图如下:
拿了两个6A的二极管初步测试,可以防止以上提到的几种电池反接造成的问题。
现在问题又来了。因为这个方案最高电流达到18A,昨天跑到电子城,发现最大的就是10A的,还很少。说并两个吧成20A,那这里就要4个了,很麻烦。
今天在阿里上搜,发现那些大电流的二极管都是三脚的,好像很多都是用在LED灯上的。因为我不是专业搞电子的,仅限于高中物理知识,真心看不懂这东西,怎么二极管还有三脚的?
所以请教高手,这个地方有其他解决方案吗? 或者那个三个角的大二极管可以用吗? 该怎么装? 尽量详细点,你就把我当做纯纯的小白,给我讲解一下最好!
