[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] PIC18F25k80 I2C从模式读取偶尔会出错
2093|3
 楼主| heqiaosheng 发表于 2014-10-28 00:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
I2C从模式读取偶尔会出错,怎么解决?外部上拉了4.7K。
void IIC_InitI2cSlave(u8 SlaveAddr)
        IIC_InitRunParam();
        SSPADD = SlaveAddr;// i2c slave addr
        SSPCON1 = 0x36;// power on state
        SSPSTAT = 0x00;// power on state
        SSPCON2 = 0x01;// power on state
        PIR1bits.SSPIF = 0;//
        IPR1bits.SSPIP = 1;// 高优先级
        PIE1bits.SSPIE = 1;// 使能I2C1中断
if(PIR1bits.SSPIF)// I2C通信中断
            PIR1bits.SSPIF = 0;
            if((!SSPSTATbits.R_NOT_W)&&(SSPSTATbits.S))  //是写操作,并且有启始位
                if(SSPSTATbits.D_NOT_A == 0)
                        // 如果当前接收的是地址
                    i = SSPBUF;
                    SSPCON1bits.CKP = 1;
                                t_I2cManage.OptFlag.Bit.CmdRegOK = 0;  //清除操作寄存器状态
                else
                        // 如果当前接收的是数据
                                i = SSPBUF;
                    IIC_OptWriteDataInput(i);// 写入操作对象 或 写入数据
            else if(SSPSTATbits.R_NOT_W)// 如果状态是读数据
                if(SSPSTATbits.D_NOT_A == 0)// 如果是地址
                           SSPBUF = IIC_OptReadInput();// 初次读取数据
                else// 如果是数据
                    if(SSPCON1bits.CKP == 0)
                        SSPBUF = IIC_OptReadInput();// 连续读取数据
wangch_sh 发表于 2014-10-28 15:01 | 显示全部楼层
单片机是从机吗?
 楼主| heqiaosheng 发表于 2014-10-28 16:37 | 显示全部楼层
单片机是从机吗?
是的,slave。
he282942873 发表于 2018-10-25 10:20 | 显示全部楼层
请问你这个现在OK了吗,能分享下完整代码吗,我现在用PIC16F887做从机还有点问题
