将RJ45中的两条差分线复用为USB
1643|9
 楼主| liruishen79 发表于 2014-10-29 20:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大牛好~~ 小弟刚入手硬件设计~~  不懂得地方略多,请各位多包涵~~
请问,要想将RJ45 中的两条差分线 复用为 USB,应该选用什么芯片吗? 需要考虑一些什么问题?
谢谢各位大大的解答~~
aozima 发表于 2014-10-29 21:50 | 显示全部楼层
需求是什么?可能想下别的招还靠谱些!
xmar 发表于 2014-10-30 08:54 | 显示全部楼层
通常100M以太网只用了2对差分线。剩下的线就能用于USB传输。还要什么芯片。
qianlisen2009 发表于 2014-10-30 09:09 | 显示全部楼层
你说的是 USB转RJ45 吗
arefeng 发表于 2014-10-30 09:24 | 显示全部楼层
很不好的一个设计思路,以前经常有人这么干,把DB9的某几个脚用作RS485。用电话线接口做各种输入量的输入口....
我认为,这样的设计很差,非要用一个不标准的东西套在标准上面去,弄得不伦不类,甚至可以用“垃圾”来描述。
评分
参与人数 1威望 +6 收起 理由
icecut + 6
查看全部评分
gx_huang 发表于 2014-10-30 09:27 | 显示全部楼层
USB通过网线,能传输多远呢?
USB还需要5V和GND的。
要复用,加2个高速的模拟开关就可以了。
受不了了 发表于 2014-10-30 09:55 来自手机 | 显示全部楼层
很不好的一个设计思路,以前经常有人这么干,把DB9的某几个脚用作RS485。用电话线接口做各种输入量的输入口 ...
在小型PLC上常见
chunyang 发表于 2014-10-30 16:58 | 显示全部楼层
这么做当然可以,但意义有限,USB的传输距离很短,此法也很不规范。
 楼主| liruishen79 发表于 2014-10-30 20:14 | 显示全部楼层
昨天问了 一位牛人~~  告诉我用 继电器 可以实现~~  哎~~上学时很多硬件基础都忘了~~   不经常用就是不行啊~~
还有就是感谢各位的回帖~真心感谢~~  祝好~~
程序包子 发表于 2014-11-2 16:29 | 显示全部楼层
你是想USB转RJ45的差分吗?如果是,LAN9500可以做到。。
