[STM32F0] 想用STM32做TFT LCD,但是得低功耗,大家有没有什么建议?
8974|27
 楼主| wwchang 发表于 2014-11-5 08:36 | 显示全部楼层
winterchen20 发表于 2014-11-4 22:12
那这个应该不是问题,STM32有一个WAKE UP  GPIO口直接进入低功耗模式,用个按键控制下就行,  屏工作电流 ...
恩,好的,谢谢
 楼主| wwchang 发表于 2014-11-5 08:37 | 显示全部楼层
emailli 发表于 2014-11-4 22:20
用半反半透的LCD吧。把背光关了。
不刷显的情况下,半年是可以的。
半反透LCD是什么LCD,可以配合触摸屏一起用吗?
 楼主| wwchang 发表于 2014-11-5 08:38 | 显示全部楼层
xiaodao35 发表于 2014-11-5 08:23
算电量吧,1天使用多少时间*180
恩,这个我知道,算算,5个月还是能撑下来的。
kseeker 发表于 2014-11-5 11:11 | 显示全部楼层
说几个月是没意义的,开着屏幕背光一般工作就是几个小时。休眠的话费的电可能还不如电池自己跑的快。所以关键就在于你使用的频率。
另外推荐磷酸铁锂电池,直接用就行,不需要有升降压,还能提高点效率。
清风致影 发表于 2014-11-6 08:47 | 显示全部楼层
你的计算只是理论的计算   tft本身比较耗电  可以考虑段式液晶屏  功耗要小得多   我用stm32做低功耗 也是加tft 关机状态下  45uA
 楼主| wwchang 发表于 2014-11-6 10:07 | 显示全部楼层
你的计算只是理论的计算   tft本身比较耗电  可以考虑段式液晶屏  功耗要小得多   我用stm32做低功耗 也 ...
你用得是什么型号的屏?也加了触摸吗?
泰山特曲123 发表于 2016-6-18 16:05 来自手机 | 显示全部楼层
平时可以把屏关了,当有触摸时才触发工作
