楼主,还有一种延迟方法咧,利用DWT,先计算出想要的延迟时间花费的时钟数,然后执行这么多时钟数,即可达到精确延迟,什么都不占用,刚开始是在看国外四轴代码时看到的,后来百度了一下,发现原子论坛有人也给出了代码,如下,未实测是否有bug:
楼主可否帮忙测一下看是否好用。
- #define DWT_CR *(volatile u32 *)0xE0001000
- #define DWT_CYCCNT *(volatile u32 *)0xE0001004
- #define DEM_CR *(volatile u32 *)0xE000EDFC
- #define DEM_CR_TRCENA (1 << 24)
- #define DWT_CR_CYCCNTENA (1 << 0)
- #define Delayms(msec) Delayus(msec*1000) //对于延时毫秒级的只需要定义一个宏
- static u32 cpuclkfeq; //用于保存cpu运行频率,可运行时动态修改
- //初始化延时系统,参数为CPU频率
- void DelayInit(u32 clk)
- cpuclkfeq = clk;
- //打开CYCCNT功能,并把计数器清零,最后打开计数器对cpu时钟进行向上计数
- DEM_CR |= DEM_CR_TRCENA;
- // DWT_CYCCNT = 0u; //根据需要如果调试,或其他程序要使用CYCCNT时注释掉,否则可直接清零
- DWT_CR |= DWT_CR_CYCCNTENA;
- //延时函数,参数为需要延时的微秒数
- void Delayus(u32 usec)
- u32 startts,endts,ts;
- //保存进入函数时的计数器值
- startts = DWT_CYCCNT;
- ts = usec * (cpuclkfeq /(1000*1000) ); //计算达到所需延时值的cpu时钟数,^-^如果想要更精确此处可以减去运行前面代码所需的时钟数。
- endts = startts + ts; //计算达到所需延时时间的DWT_CYCCNT计数值,超过32bit所能表达的最大值2的32次方-1是自动绕回丢弃进位
- if(endts > startts) //判断是否跨越最大值边界
- while(DWT_CYCCNT < endts); //等到计数到所需延时值的cpu时钟数值
- else
- while(DWT_CYCCNT > endts); //等待跨域32bit的最大值,2的32次方-1
