[稳压电源] 有单负电源输入的负基准电压吗?
3040|17
 楼主| xisui 发表于 2014-11-6 10:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
有单负电源输入的负基准电压芯片吗?
wh6ic 发表于 2014-11-6 10:59 | 显示全部楼层
好像木有专门的负基准,用TL431搭一个出来
mmuuss586 发表于 2014-11-6 12:40 | 显示全部楼层
应该有吧,你到TI的网站上看看;
 楼主| xisui 发表于 2014-11-6 12:58 | 显示全部楼层
TL431温漂比较大
 楼主| xisui 发表于 2014-11-6 12:59 | 显示全部楼层
应该有吧,你到TI的网站上看看;
好几个网站都没找着
mmuuss586 发表于 2014-11-6 17:48 | 显示全部楼层
好几个网站都没找着
恩,百度了,确实不好找;
都是负电压设计的一些电路;
实在不行,你用运放+精密电阻+基准搭电路;
yanwen217 发表于 2014-11-6 21:34 | 显示全部楼层
不但负压的基准源难找,就连负压的LDO都很少,貌似只有LM7905这个!
mmuuss586的方案楼主可以试下,就是用双电源工作的运放+精密电阻+正压的基准源,反相输入放大就可以了,可以选择Vos是uV级别的以提高输出电压的精度,不过成本就增加不少。
负压可以用电荷泵SGM3206产生,运放推荐SGM8581,全温度110uV Vos,或者24uV Vos的SGM8551
lyjian 发表于 2014-11-6 22:17 来自手机 | 显示全部楼层
一大堆。
两端的并联基准反过来不就是了。
Wxy8030 发表于 2014-11-7 08:59 | 显示全部楼层
并联型的基准(类似TL431这种的)都是正、负通用的,只有三端串联型的才区分正负!
blessdxp 发表于 2014-11-7 09:15 | 显示全部楼层
基准加个反相跟随
yanwen217 发表于 2014-11-7 09:16 | 显示全部楼层
一大堆。
两端的串联基准反过来不就是了。
确定可以这么用么?下载了串联电压基准REF3033,看其内部架构,是不可以反过来接的吧
宋业科 发表于 2014-11-7 09:30 | 显示全部楼层
我以前查的那个5A就是负5V的。
7905一样。
 楼主| xisui 发表于 2014-11-7 10:15 | 显示全部楼层
基准加个反相跟随
输入只有负电压呢.
lyn3210 发表于 2014-11-7 11:04 | 显示全部楼层
找TI的FAE问问!
 楼主| xisui 发表于 2014-11-7 23:07 | 显示全部楼层
我还是用运放将+2.5V基准反相输出-2.5V基准吧? 对了,运放正电源供电0V,负电源供电-15V的话,可以将+2.5V反相输出-2.5V的吗?
lyjian 发表于 2014-11-8 10:17 来自手机 | 显示全部楼层
确定可以这么用么?下载了串联电压基准REF3033,看其内部架构,是不可以反过来接的吧 ...
搞错了,是并联
yanwen217 发表于 2014-11-9 17:21 | 显示全部楼层
我还是用运放将+2.5V基准反相输出-2.5V基准吧? 对了,运放正电源供电0V,负电源供电-15V的话,可以将 ...
不可以这么做,需要注意共模电压输入范围,还是正负5V供电吧
