[其它应用] 全速运行
1040|6
 楼主| zhuww 发表于 2014-11-9 10:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序是不是只有在全速运行时才能进入中断?
zhanglli 发表于 2014-11-9 11:01 | 显示全部楼层
lium 发表于 2014-11-9 11:04 | 显示全部楼层
是的,单步运行的时候,中断标志位会置1,不会进入中断
hanwe 发表于 2014-11-9 12:35 | 显示全部楼层
单步运行时会产生中断,但不会响应
yufe 发表于 2014-11-15 12:20 | 显示全部楼层
单步不会产生中断。
llia 发表于 2014-11-15 12:22 | 显示全部楼层
空闲状态和掉电状态也可以响应部分中断的,在全速运行状态也可以人为地通过程序进入某些中断,这些中断跟调试过程中用仿真器产生中断(断点)不可混为一谈。
 楼主| zhuww 发表于 2014-11-15 12:23 | 显示全部楼层
好吧,结贴了
