[电子元器件] 电阻温度系数?
1548|7
 楼主| uniquecm 发表于 2014-11-10 17:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的国巨的电阻,手册Temperature Coeffcient温度系数为±200PPM/度。请问这个正负200是指高温升高,低温降低,还是高低温下都有可能升高或降低?个人觉得这个应该是物理特性,电阻高温升高,低温降低,但有人说升高降低都可能,把我给搞晕了~
maychang 发表于 2014-11-10 17:33 | 显示全部楼层
正温度系数是温度升高电阻增加,负温度系数是温度升高电阻降低。
既然标注为正负,那就是温度升高时电阻可能增加也可能减少。
shalixi 发表于 2014-11-10 19:45 | 显示全部楼层
按2L理解吧。
Siderlee 发表于 2014-11-11 09:58 | 显示全部楼层
 楼主| uniquecm 发表于 2014-11-12 11:30 | 显示全部楼层
既然标注为正负,那就是温度升高时电阻可 ...
同一个电阻,在高温时有可能阻值一会高一会低吗?
maychang 发表于 2014-11-12 12:02 | 显示全部楼层
同一支电阻,可能在某一段温度范围内电阻温度系数为正,另一段温度范围内电阻温度系数为负。
在某一温度之下,阻值一会高一会低,这样的电阻根本不能用。这样的阻值变化也不是温度系数问题,是电阻本身不稳定,例如引线松动就会出现这种现像。
 楼主| uniquecm 发表于 2014-11-12 15:58 | 显示全部楼层
在某一温度 ...
那敢问大侠,用于电流采样的电阻该如何选择?如何判断采样结果的偏差是否由阻值变化引起呢
maychang 发表于 2014-11-12 16:16 | 显示全部楼层
那敢问大侠,用于电流采样的电阻该如何选择?如何判断采样结果的偏差是否由阻值变化引起呢 ...
经验来说,电流采样电阻最好是用锰铜,因其温度系数很小。锰铜电阻必是金属线或者金属条形式,不容易损坏,长时间稳定性好。
如何判断采样结果的偏差是否由阻值变化引起,在设备条件简陋情况下,考虑替换法,即用确知阻值没有变化的电阻(例如锰铜电阻,并且焊接良好)来代替你现在所用的采样电阻,保持环境温度不变,看是否仍在不停变化。
jason12345 发表于 2014-11-23 21:55 | 显示全部楼层
正负均有,是上下限,可找厂家索取CPK分布,大部分的温漂不会达到边界的,另外有低温漂电阻,100ppm/℃,价格稍贵,阻值较少。
