请教电路图,
8929|54
 楼主| 大海孤星 发表于 2007-4-26 09:02 | 显示全部楼层
问maychang
我这个是我电池充电电路.用电容降压不怕吧,为什么不可以用呀?你贴个图出来给我看看呀.我的电镍隔镍氢的充电电池.电流是60MA--70MA电压当然是5--6V最好了.我的产品已在做了.可以用.半年多了.都没有客户反应有问题.只是我觉的还不是很好.想再降低冲击.电好电压也降下来.空载电压很高12--13V左右.测试时会使8050和431发热.想换开开电源的.可老板不肯.说电容的故障小一点.变压器故障会大一点.可这个电容就是直接性太强.冲击大.危险性也大一点.能不能帮一下忙.怎么样解决这种电路.只能是电容降压的哦.能帮我吗?我将非常感谢呀..能拜你为师吗?出学校以来一直都没人问.真惨呀...这里是小公司.做的是小产品.没招工程师.就我在这搞电子.没其它的人会.所以上网求救的.
chen_sf 发表于 2007-4-26 09:12 | 显示全部楼层
C1大了,如果允许减小,一点,R1太大用474,功率不要这么大
C1大了,如果功率允许减小一点,看474够不够,R1太大用474,功率不要这么大,1/4W就行了,贴片电阻也可,整流出来最好要加小电阻,功率大些,最好加一个稳压管,减小冲击电流
xwj 发表于 2007-4-26 09:13 | 显示全部楼层
给什么东西充电的?不怕电死人吗?
awey 发表于 2007-4-26 09:26 | 显示全部楼层
如果是MP3充电用的,没人愿意帮你
这种产品迟早会害死人的。
maychang 发表于 2007-4-26 09:41 | 显示全部楼层
回大海孤星
人体可能直接接触到带电部位,这样的设计只能用于不用工具不能打开的设备内部。<br />充电器要更换电池,更换电池时人体可能接触带电部位,所以充电器不能用电容降压,除非你能设计一个双刀开关,打开充电器盖子自动断掉电源,盖好盖子才接通电源,而且必须设计成开关损坏或盖子损坏只会断电源而不是常接通电源。<br />电容降压不是不可以用,但必须是设备带电时人体无法接触到。<br /><br />你们的产品如果电死人,老板和你都是要坐牢的,所以图是不能贴了。
 楼主| 大海孤星 发表于 2007-4-27 08:52 | 显示全部楼层
不是吧,这么严重?
我这个是电池充电.可是有外壳的呀.电池是不用取出来的.是在壳里面.史有一个接口与外电源相联呀.是剃须刀冲电用的呀.这个电不到人呀....
awey 发表于 2007-4-27 09:34 | 显示全部楼层
现在这种小功率的开关变换器成本已经很低了
不会比电容降压的成本高,拆个10元一个的万能锂电充电器看看。<br /><br />=============================<br />至于你的产品,建议到政府的标准局去咨询一下。<br />这种东西国家有明确的标准,不是你个人认为没问题就可以搞的,
 楼主| 大海孤星 发表于 2007-4-27 10:16 | 显示全部楼层
这样呀..
我这有好多&nbsp;同行做的开关充电器呢.都是很简单的那种.比万能充的还简单呢..成品是比电容降压高了点..我会和我老板说的.让他去看看符不符合国家标准..
 楼主| 大海孤星 发表于 2007-4-27 10:23 | 显示全部楼层
这个开关电路简单吧
你有好的简单的较好的电路图吗?
awey 发表于 2007-4-27 10:53 | 显示全部楼层
万能充电器因为加了锂电充电管理部分,电路更复杂
你上面的电路输出加个简易稳压电路就可以了,成本不会比电容式的高多少。
 楼主| 大海孤星 发表于 2007-4-27 11:03 | 显示全部楼层
是呀...
不加稳压容易对电池过充.那是加二极管稳压还是加个稳压电路呢?你们有没更好的电路呀?
 楼主| 大海孤星 发表于 2007-4-28 15:28 | 显示全部楼层
怎么没高手指点了呢???????
hyqzh 发表于 2007-4-30 11:24 | 显示全部楼层
本人理论肤浅
在前一个电路(电容降压)整流输出并一只功率大点的稳压管,是不是可以放冲击.望高手指点.
 楼主| 大海孤星 发表于 2007-5-3 13:32 | 显示全部楼层
怎么是只看不说的呀????/
兰天白云 发表于 2007-5-6 14:52 | 显示全部楼层
既然是低成本,就用半波整流
Q2不是3极管,是一个稳压器,最高电压40V,C2两端并个压敏电阻(40V)的
