请教双电源运放改单电源的问题
6357|9
 楼主| icpai 发表于 2007-7-19 20:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到几个关于双电源运放改单电源的帖子,有些问题不明白:<br />1,无论是反相还是同相放大,静态偏置都是加在同相输入端吗?偏置电压都是电源电压的1/2?<br />2,不明白同相输入端偏置电路中的那个并联的电容有什么作用,它对增益有什么影响?<br />3,为什么我搭的电路,仿真时,输出很小呢,呜呜。我用OP07做的,电源电压为12V,输入为10mV,而输出只有0.2uV。电路连接形式和下面中的C部分相似。<br /><br /><br />
maychang 发表于 2007-7-20 09:49 | 显示全部楼层
不知道为什么看不到图
1、偏置加在同相端反相端均可,看你的需要而定。加在同相端比较方便。偏置多少也是看你的需要,可能不是刚好1/2。<br />2、这个电容,是使该点交流为地电位。<br />3、没看到图,不好说。
tuwen 发表于 2007-7-20 16:03 | 显示全部楼层
偏置应该加在同相端
偏置电压加在同相端,对直流而言,运放是一个电压跟随器,输出端和反相端的电压会跟随成与同相端一样。加在反相端,就不会有这种跟随效果。<br />
mgfer 发表于 2007-7-21 04:37 | 显示全部楼层
RE:
1.NO.单电源OP作AMP.加在+端,偏置电压不一定都是电源电压的1/2看用途而定.作AMP.是电源电压的1/2.<br />2.R5,C1和R7,C2構成De-COUPING電路,簡單說濾波,提供穩定偏置电压.<br />3.Vout範圍+&nbsp;-(6Vx0.8)考慮飽和,Vin=AvXVout,Av=VOUT/VIN=+-4.8V/10mv=480
azier 发表于 2007-7-24 15:26 | 显示全部楼层
电容是起耦合作用的
wswh2o 发表于 2007-9-6 12:44 | 显示全部楼层
偏执的问题
是必须要加到+吗??
wxalex 发表于 2007-9-6 14:57 | 显示全部楼层
wxalex 发表于 2007-9-6 15:01 | 显示全部楼层
zhixiangwu 发表于 2007-9-6 15:13 | 显示全部楼层
以前也调过类似的电路 结果也没有出来
