怎么选中全部的电阻??
3514|12
 楼主| bb6mm 发表于 2007-8-21 12:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠怎么选中所有的电阻??<br />其实我是在画原理图的时候忘了加封装了,现在所有的五十多个电阻都用0805,能不能把所有的电阻选中,一次添加成功?
ptt1234 发表于 2007-8-21 15:59 | 显示全部楼层
能,简单
michael_li 发表于 2007-8-21 17:25 | 显示全部楼层
什么软件?据我所知,不可以
xjz2000 发表于 2007-8-21 19:39 | 显示全部楼层
Protel的全局功能就可以啊
 楼主| bb6mm 发表于 2007-8-21 22:00 | 显示全部楼层
PROTEL99SE,怎么弄?
_horse 发表于 2007-8-23 19:51 | 显示全部楼层
也想学习学习
mikesullen 发表于 2007-8-25 02:22 | 显示全部楼层
easy
双击元件后弹出属性的对话框后,有个Global的按钮,点一下,对话框就会扩展开,增加两列,一列是Attributes&nbsp;To&nbsp;Match&nbsp;By,大意是指具有相同特征的属性,另一列是Copy&nbsp;Attributes,意思是需要复制的属性。<br />楼主的问题,举例来说比如楼主的电阻的Lib&nbsp;Ref都是RES2,只需要把Attributes&nbsp;To&nbsp;Match&nbsp;By这一列中的Lib&nbsp;Ref中的*改成RES2,在另一列Copy&nbsp;Attributes中把Footprint中写入0805,再点击OK,即可把所有的电阻都设置封装为0805。<br />很多人应该都用过此功能吧,还有挺有实际应用价值的。。。
xynicke 发表于 2007-8-25 10:56 | 显示全部楼层
RE
从来没用过,刚试过可以,谢谢楼上的
zhongr452 发表于 2007-8-26 16:26 | 显示全部楼层
谢啦
我也学会啦
sdzhang1 发表于 2007-8-31 14:39 | 显示全部楼层
如果你用的是PROTEL软件,那问题题容易解决了,里边有一项查找类似的功能相当强
杨真人 发表于 2007-9-1 19:49 | 显示全部楼层
7楼方法正确.
PROTEL的教程里有.这是基本功能之一.
ddk556558 发表于 2007-9-2 18:23 | 显示全部楼层
新手多多关照
zhuxunqiao 发表于 2007-9-5 12:19 | 显示全部楼层
用过PROTEL都知道啊
