帮忙分析一下这个电路
2505|6
 楼主| gaohq 发表于 2008-3-12 23:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
下图是我从根据一个板子上的电路画出来的原理图,有几点不明白
1。这是一个检测电流的电路,输入端in是从一个穿芯式电流互感器的次级流过来的电流。第一级LM324应该是把电流变电压再放大吧?那后面接的1N4148和电容是起什么作用呢?后面那极是跟随吧?
2。电流互感器流出来的是交流电,我有点糊涂了。。。。。
那位好心帮我分析一下这个电路的工作过程。
lucsunny 发表于 2008-3-13 00:15 | 显示全部楼层
就这样吧
A1反向比例放大,A2射极跟随器,起缓冲作用而已.
HWM 发表于 2008-3-13 08:11 | 显示全部楼层
放大+滤波+正电压钳位+缓冲。
awey 发表于 2008-3-13 08:46 | 显示全部楼层
单电源供电,D1可以省略
A1出来的交流半波信号,通过R3、C1取得直流的平均值。
PS:R1上的负电压不能过大。
tuwen 发表于 2008-3-13 09:20 | 显示全部楼层
回复主题:帮忙分析一下这个电路
A1是同相放大,由于是单电源工作,输入的负半周无效,起到整流的作用。R3、C1低通滤波,取得直流平均值,再由A2跟随驱动。
LM324在单电源工作时,输入电压不能低于-0.3V。因此,输入端最好加一个保护电路,保护二极管用肖特基二极管,如下图。原图中的D1则没有必要。
 楼主| gaohq 发表于 2008-3-13 22:48 | 显示全部楼层
谢谢各位
看了LM324的DATASHEET知道它的输入电压不能小于-0.3v,但E文不怎么样,没弄明白为什么?那位再讲下吧。非常感谢。
iC921 发表于 2008-3-13 22:53 | 显示全部楼层
提得很正确,详细看看是不是漏有元件了?
gaohq 发表于 2008-3-13 22:48 模拟技术 ←返回版面
6楼: 谢谢各位
