[技术求助] 离心风机测量转速
1665|11
 楼主| cp102095 发表于 2014-11-17 14:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助论坛大大,帮忙想个检测离心风机是否旋转的技术方案(堵转、停转判断)
目前我的思路是通过测试额定电流来判断,堵转的话电流是额定电流的几倍,停转电流是0
离心风机工作电压220V 50Hz 额定电流1.5A
我准备采用AMC1200隔离放大器检测电流大小来判断
airwill 发表于 2014-11-17 16:45 | 显示全部楼层
这个方案可行. 不过电机工作电流噪声很大, 注意信号处理技术, 另外还要注意这是个交流电流.
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
cp102095 + 1 目前我准备在电机中串联一个1欧姆电阻,然.
查看全部评分
mmuuss586 发表于 2014-11-17 19:58 | 显示全部楼层
看能不能加霍尔传感器;
comeon201208 发表于 2014-11-17 21:56 | 显示全部楼层
这个有加激光的啊。。
 楼主| cp102095 发表于 2014-11-18 10:31 | 显示全部楼层
回复3#,加霍尔传感器价格就上去了
 楼主| cp102095 发表于 2014-11-18 10:33 | 显示全部楼层
版主,我准备在风机回路中串联一个1欧姆电阻,然后在1欧姆并联一个110欧姆电阻(由100欧姆,10欧姆组成),分压取10欧姆压降送入amc1200,然后送入差分电路进行数据处理
 楼主| cp102095 发表于 2014-11-18 10:55 | 显示全部楼层
这个方案可行. 不过电机工作电流噪声很大, 注意信号处理技术, 另外还要注意这是个交流电流. ...
版主,交流信号怎么处理为直流信号呢?
因为不能使用cpu,所以怎么解决交流变直流,请指导
airwill 发表于 2014-11-18 13:28 | 显示全部楼层
不用 MCU 是有难度的, 当然, 可以将交流放大后整流 (可以找一下精密整流电路). 或者峰值保持电路变换成峰值信号.
shenmu2012 发表于 2014-11-18 22:26 | 显示全部楼层
参考下楼上的意见了吧。。
xyz549040622 发表于 2014-11-19 09:07 | 显示全部楼层
直接测量转速不可以么,加个测量转速的轮子就可以了,最好用MCU解决
 楼主| cp102095 发表于 2014-11-19 11:19 | 显示全部楼层
不用 MCU 是有难度的, 当然, 可以将交流放大后整流 (可以找一下精密整流电路). 或者峰值保持电路变换成峰值 ...
我现在的方案是这么设计的,取出采样电流然后进入amc1200隔离放大,接着进行差分运放,再通过精密整流电路,最后通过AD637变成有效值,进行电压比较
 楼主| cp102095 发表于 2014-11-19 11:29 | 显示全部楼层
现在只有2周的时间,轮盘这些都不准备用了,而且也未必最可靠,觉得从电流,电压这种传统测量入手,最可靠
