dsp采集问题?
1837|14
 楼主| fanny5116 发表于 2014-11-17 22:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
用TI的TMS320F28335采集数据,内置A/D采集范围为0~3V,请问想采集负值怎么办?哪位大神有好的想法?
 楼主| fanny5116 发表于 2014-11-17 22:09 | 显示全部楼层
wangch_sh 发表于 2014-11-18 08:19 | 显示全部楼层
把负电压转变为正电压。
pang3dsa 发表于 2014-11-18 08:39 | 显示全部楼层
单纯负压,可用运放反相放大电路
正压负压都有的话要可以用加法器把电压平移上来
 楼主| fanny5116 发表于 2014-11-20 09:03 | 显示全部楼层
单纯负压,可用运放反相放大电路
正压负压都有的话要可以用加法器把电压平移上来 ...
这样的话,加法电路会不会引入噪声?
把负电压转变为正电压。
转换电路会不会引入噪声?
wangch_sh 发表于 2014-11-20 10:27 | 显示全部楼层
只要噪声在容忍的范围内就行。
pang3dsa 发表于 2014-11-21 11:06 | 显示全部楼层
这样的话,加法电路会不会引入噪声?
如果是信号太弱,得加前端信号放大器
有个信噪比,只要在合理的范围内就可以了
完全避免是不可能的
scottly 发表于 2014-11-22 08:29 | 显示全部楼层
我听说有人放大电路倍数达到50000倍,噪声干扰也只有200mv左右。。。。
岩上翠鸟 发表于 2014-11-23 22:00 | 显示全部楼层
运放,可以 加 1阶或是2阶滤波
zhangmangui 发表于 2014-11-23 22:02 | 显示全部楼层
曾经看到过有人用几个电阻就搞定了
jing43 发表于 2014-11-30 00:08 | 显示全部楼层
给一个 ADC 检测负压的电路给你看看
其中上一个的 VEE 是 -4.7V,DSP 控制 PWM 生成的,给放大器供电的,
下一个的 VinS 是放大器的输出,50HZ 正弦,+-1.4 V。
luospring123 发表于 2015-3-13 09:00 | 显示全部楼层
好帖子,学习了,呵呵
海中水 发表于 2015-3-13 11:10 | 显示全部楼层
把电压抬升。
