[Allegro] allegro一个关于检查布线的问题(急)
2875|9
 楼主| loyou1993 发表于 2014-11-19 15:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
布线完毕,检查布线情况,快速检查未连接的管脚是0个,但是开布线情况有一个飞线网络,5个飞线未连接。点击黄色按钮出现的又是如上图所示的报告!请问这是什么情况?
jjjyufan 发表于 2014-11-19 17:42 | 显示全部楼层
点unrouted con 边上的那个小黄块 会出来坐标的
jjjyufan 发表于 2014-11-19 17:44 | 显示全部楼层
或者 按以下操作
 楼主| loyou1993 发表于 2014-11-20 23:57 | 显示全部楼层
或者 按以下操作
其实应该算是一个软件bug隐藏飞线就没有检查出!
shell.albert 发表于 2014-11-21 17:23 | 显示全部楼层
@jjjyufan
对Allegro很熟练嘛。
小哥Allegro 发表于 2015-1-7 16:56 | 显示全部楼层
打开飞线,请检查一下,是否给网络添加了POWER AND GROUND属性;通过菜单栏Edit-Properties来查看。
yhz5256 发表于 2015-1-7 17:07 | 显示全部楼层
jiangwenj02 发表于 2015-10-28 15:59 | 显示全部楼层
哥们,我也碰到这个问题。请问下有没有找到解决方法?
 楼主| loyou1993 发表于 2015-11-3 09:15 | 显示全部楼层
把隐藏的飞线调为显示就好.
jiangwenj02 发表于 2015-11-3 21:34 | 显示全部楼层
把隐藏的飞线调为显示就好.
好的。谢谢。解决了。
个人签名:默默的学习……慢慢的成长!
23
