关于AD9布板相同电路图(模块化布板)
4917|10
 楼主| longzhijun1984 发表于 2014-11-21 16:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠
       我现在在做一个项目,是模块化的电路,也就是说有十几路是完全相同的电路,原理图的时候就是直接画好一个模块然后复制粘贴就可以做出16路电路,布板的时候也想这样做,但是布板的时候如何布好一路,然后其他那几路可以直接生成。不知道union这个功能能实现吗?有高手弄过这个吗?谢谢!
司飞1096375602 发表于 2014-11-21 21:55 | 显示全部楼层
设计--room---copy room格式
司飞1096375602 发表于 2014-11-21 22:05 | 显示全部楼层
楼主画几年板子了??
玄德 发表于 2014-11-22 14:14 | 显示全部楼层
不贴了,自己去搜“多通道设计方法”。
cauhorse 发表于 2014-11-22 16:26 | 显示全部楼层
参考楼主自家机器上的:
.\Altium Designer Winter 09\Help\AR0112 Multi-Channel Design Concepts.pdf
照着走一遍就明白了。
idqiye 发表于 2014-11-24 17:14 | 显示全部楼层
你说的 这种方法直接用不行。
idqiye 发表于 2014-11-24 17:15 | 显示全部楼层
不贴了,自己去搜“多通道设计方法”。
多通道设计,貌似从原理图部分都要做处理,有木有不动原理图,的简单方式
songchenping 发表于 2014-11-26 15:58 | 显示全部楼层
最关键的就是在原理图设计的时候要设置好啊。
 楼主| longzhijun1984 发表于 2014-12-13 10:32 | 显示全部楼层
room 只是原理图分页画的,生成pcb的时候分到不同的room里。我想布板布好一个模块,然后保存下来,以后直接调用。例如我画了一个以太网通信模块,以后再需要用这个模块的时候直接调用布好板的这个模块
 楼主| longzhijun1984 发表于 2014-12-13 10:33 | 显示全部楼层
楼主画几年板子了??
3年
 楼主| longzhijun1984 发表于 2014-12-13 10:35 | 显示全部楼层
原理图如何设置
ly_leo 发表于 2016-5-3 17:43 | 显示全部楼层
楼主找到好的方法没有?
 楼主| longzhijun1984 发表于 2016-8-4 16:25 | 显示全部楼层
楼主找到好的方法没有?
多通道设计
耶耶5555 发表于 2016-8-15 09:18 | 显示全部楼层
楼主需要的话,我这边有个视频
