**,你是用逆变方式的?
3594|9
 楼主| yanghui os 发表于 2007-2-26 21:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
此设备输入电压为165~245V,输出都为220V&nbsp;最大75A(小型号设备,大型号设备可到150A),效率大于90%,输入电压畸变小于6%<br />下图,花了我不少心血
mohanwei 发表于 2007-2-26 22:52 | 显示全部楼层
呵呵,赞一个先^_^
computer00 发表于 2007-2-27 00:19 | 显示全部楼层
好东东.
senny 发表于 2007-2-27 08:23 | 显示全部楼层
是用什么可控硅控制自耦变压器?
靠,这么复杂。<br />
yangzq 发表于 2007-2-27 09:17 | 显示全部楼层
是用IGBT作的
三个接触器左边,是三个全桥整流,接触器上边的绿色电阻是给电解电容与预充电的,接触器右边的三个电路板下边是电解电容和组成H桥的IGBT,三个电路板上是开关电源和驱动模块。<br /><br />
xwj 发表于 2007-2-27 10:18 | 显示全部楼层
你用的什么方式稳压?
说说稳压原理看
senny 发表于 2007-2-27 12:50 | 显示全部楼层
**,你是用逆变方式的?
是用SPWM调制方式?<br />稳压算法是不是调调制深度?
hzcook 发表于 2007-2-28 14:18 | 显示全部楼层
用在哪里?
用在哪里?
大漠孤烟 发表于 2007-2-28 23:02 | 显示全部楼层
强!
这强电我不懂,请楼主:是不是先整流然后再逆变?<br />有没有交流直接稳出交流的?<br />恳请赐教!
chenbintom 发表于 2007-3-6 22:23 | 显示全部楼层
牛比,电磁兼容设的很好,分开,隔离。
